grazie 22manuel22 per la rapida risposta.
Sempre riguardo a come attivare per non avere disservizio: se ho capito bene il consiglio è di attivare Spadhausen, aspettare che Spadhausen sia attivo e solo allora fare la disdetta con TIM?
Però non mi è ancora chiaro come funziona: io ho solo un doppino a casa (è una casa singola), su cui c'è la linea TIM: se attivo con Spadhausen senza cessare TIM, vuol dire che un tecnico verrà a portarti un secondo doppino a casa? tirerà un nuovo cavo dalla chiostrina fino a casa? oppure semplicemente da un certo giorno il segnale proveniente dal cavo già presente in casa non sarà piu quello di TIM ma di Spadhausen? e in questo ultimo caso non mi spiego però come potrebbe succedere, se non avessi già dato disdetta in precedenza alla TIM.
Per il modem TIm Hub: premesso che mi ritengo in grado di effettuare autonomamente eventuali configurazione / modding (lavoro nel settore informatico), il tuo NO sul Tim Hub è un no già verificato, nel senso che si sa che non c'è modo di farlo funzionare in nessun modo, o è un: potrebbe funzionare ma devi moddarlo/configurarlo autonomamente? lo chiedo perchè su qualche forum ho visto che il TIM HUB è stato usato ad esempio per collegarsi anche ad altri opeatori non Tim (es. Vodafone), quindi ipotizzavo potesse essere usato anche sulla vostra FTTC (in modalità "modem libero").
Grazie ancora per la disponibilità.
