handymenny gpp_86 il cavo ethernet collegato al modem è a 100Mbps. Non supererai mai gli 80-90Mbps così. Cambia cavo o prova a rifare il collegamento
gpp_86 handymenny innanzitutto grazie per la pazienza... quindi come devo fare? (ma ti assicuro che il cavo è lo stesso che mi dava 650 mega)
handymenny gpp_86 quindi come devo fare? (ma ti assicuro che il cavo è lo stesso che mi dava 650 mega) Si ma ti credo, sono cose che capitano. Puoi cambiare cavo o rifare il collegamento se lo hai crimpato tu. A volte basta anche scollegare e ricollegare, ma se è difettoso il problema ritornerà.
gpp_86 handymenny perdona la mia ignoranza in materia... tu dici che devo far rifare il cavo che dal router arriva al POE oppure l'altro cavo vicino al POE (se non erro quello che sta affianco al POE è quello della confezione del router)
gpp_86 pas96 A me quell APN non funziona Se lo inserisco si scollega da internet. Oggi mi arriva l’altro router, e penso di fare il reso di zyxel… anche perché farei con un unico componente anche il wifi
handymenny gpp_86 tu dici che devo far rifare il cavo che dal router arriva al POE oppure l'altro cavo vicino al POE Immagino che il problema sia quello dal router al POE, però può benissimo essere anche l'altro. Lo puoi capire solo testando
gpp_86 handymenny che casino!!!! guarda lo screen! ho preso il portatile e sono andato in copertura, collegando con due cavi cat 5 direttamente il portatile al router.. vedi il risultato!!! ed il collegamento mi usciva 1000M/full visto che la rete lan passa all'interno dei corrugati nei muri, tu cosa mi consigli di fare??? e sono convinto ce non è la promozione...
handymenny gpp_86 e sono convinto ce non è la promozione... un cavo fast ethernet non ha motivo di limitarti a 10Mbps gpp_86 visto che la rete lan passa all'interno dei corrugati nei muri, tu cosa mi consigli di fare??? Ah... Io proverei a rifare tutti i connettori/plug, magari così si risolve
ale_caten96 gpp_86 direttamente il portatile al router se adesso navighi a 610 vuol dire che hai nuovamente instaurato un link da 1000/1000 e non più da 100/100, se ora riapri la pagina system info dovrebbe segnarti 1000m Il problema sono i cavi, probabilmente quello attaccato dalla presa elettrica al primo dispositivo (dove ora è il tuo pc) che prima stava facendo un falso contatto (ipotizzo) ma per curiosità a cosa attacchi lo zyxel, ad un router in casa? Non abbiamo ancora capito come hai tutto connesso
gpp_86 handymenny Grazie per avermi aiutato a capire il problema reale. Ho messo tutto come stava prima ed ho fatto una prova collegando il portatile all’ alimentatore dove sta il poe ma in casa questa volta (senza passare per lo swich) ed il problema si ripresenta. Quindi il problema inizia nel filo che dal router arriva al poe
gpp_86 handymenny Ma dimmi una cosa Se ho il cavo dal router cat 7 e quelli in casa cat 5 comporta qualcosa?
gpp_86 ale_caten96 Per ora non attacco nulla. Ho il router in copertura, cavo che arriva in casa e va al POE. Poi da qua c’è il cavo ethernet che va ad uno swich che porta la connessione in tutti i cavi fino al mio pc
ale_caten96 gpp_86 c’è il cavo ethernet che va ad uno swich che porta la connessione in tutti i cavi fino al mio pc gpp_86 (senza passare per lo swich) ed il problema si ripresenta andando di logica si esclude il resto e rimane solo il cavo che scende dallo zyxel alla presa poe gpp_86 il cavo che viene dal router è un cavo cat 7 - 10 Gbps ed è anche schermato. e il problema è probabilmente questo come diceva handy, non è conforme allo standard, poi bastava un cavo U/UTP anche solo cat 5e, 6 per futuri usi, ma non schermato
pas96 aggiornamento sul mio caso: fatta nuova sim con stessa identica promo(young+ 5g con giga illimitati da linea fissa) tutto tornato nella norma. Ora resta da capire il perchè di questo cap. vedremo nei prossimi mesi cosi succederà
pas96 gpp_86 Prova a vedere se imposti la voce PDP type su IPv4 sempre nella sezione APN perchè io ho cambiato anche quel settaggio (inizialmente impostato su IPv4/IPV6). Detto questo, che router hai preso? Uno da indoor? Perchè per il wifi potresti collegare un router allo zyxel a cui poi collegarti con i vari dispositivi (wifi o cavo). Questo modello è uno dei top di gamma al momento io non farei il reso
gpp_86 pas96 Ho preso il router da interno. Tenda 5g Lo Zyxel è top di gamma o meno ma non ho risolto von la disconnessione, a volte si ricollega e molte volte no, resta scollegato. Non posso avviare il computer la mattina e risolvere prima problemi di connessione e poi lavorare sperando che non si riscollega. Pensa che prima di questo zyxel ignoravo completamente che si scollegasse ogni quattro ore perché lo tplink subito riusciva a ricollegarsi… Comunque proveró questo tenda 5g e poi valuto.
pas96 gpp_86 Innanzitutto l'APN non ti funziona? perchè già con quello avresti una solo cambio di Ip al giorno e non piu 6. Poi secondo me questo problema che hai è risolvibile (anche se non so a cosa sia dovuto) perchè io ho lo stesso tuo router anche stesso firmware e quando si disconnette per il cambio di IP massimo 40 secondi e la connessione ritorna. Ora io lo zyxel l'ho collegato ad un router e non direttamente al pc come te però qualche motivo ci sarà per cui a volte non si ricollega. secondo me sei troppo frettoloso nelle scelte. come ad esempio il fatto del collegamento a 100m e non a 1000m che alla fine è stato appurato dipendesse dal cavo e non dallo zyxel. Ti dico questo perchè sono la spesa che hai fatto e so che con quel router nuovo essendo da interno sicuramente avrai delle prestazioni inferiori, di quanto non so probabilmente non di molto, però secondo me è un peccato
