matem7 Vitmaso puoi provare il server 7898 se vuoi un test accurato, il comando è speedtest -s 7898, direi comunque che ci siamo con i risultati. Purtroppo l'upload su quello stick è rotto, difficilmente farai più di 200 megabit ma c'è poco da farci, al massimo puoi provare a chiedere a wind una sostituzione
Vitmaso matem7 Sì, in sostanza ho banda quasi piena su download... e l'upload zoppica. adesso devo solo capire perchè il telefono è rimasto arancione. Mi sa si è sconfigurato. Comunque a questo punto posso anche tornare al precedente firmware facendo system set actimage a reboot e torno al profilo a 1 gb... Grazie mille sei stato veramente gentilissimo.
Vitmaso Daniel_e88 Già per fare questi cambiamenti oggi ho sudato sette camicie. 🤣 Mi sembra veramente complicato affrontare questa cosa con un nuovo sfp. Attenderò novità da W3 eventualmente li stalkero per farmi dare un nuovo sfp 😜
Daniel_e88 Vitmaso COn il nuovo sfp, ossia il D-LINK pare tutto molto fumoso per adesso. Non è nemmeno chiaro se si può mettere a 2,5.
Future2098 Vitmaso Se fai la procedura della guida di rollback alla versione V100 e poi gli dai il comando set speed 2.5g hai sia download a 2.5 che upload non cappato pieno. Io ho fatto così fino a che mi hanno sostituito l'sfp. È vero che non è permanente perché se vai a togliere la corrente al modem o lo spegni ti riporta ad 1gb, ma ti basta rifare quei 2 comandi e hai entrambe le cose.
Vitmaso Future2098 Ebbene... Ti ringrazio per la dritta... il telefono è rimasto arancione che secondo me oggi quando ho passato per la prima volta al firmware da 2.5 si è sconfigurato il voip... nella pagina mi dice voip non registrato... domani li chiamo e mi faccio dare i parametri voip. Comunque grazie almeno temporaneamente ce l'ho fatta grazie ai vostri consigli.
Future2098 Vitmaso Hai provato a riavviare un paio di volte da gui? Cioè intendo dare il riavvio da interfaccia modem? Altrimenti prova a fare un reset sempre da interfaccia modem e dovrebbe ritornare la spia del telefono verde.
handymenny Vitmaso ma quindi perdi upload anche col firmware vecchio? se metti la porta ethernet a 1Gbps sul pc migliora qualcosa? Perché su rete w3 sia coi d-link con ont integrato che sfp (tutti e due realtek afaik) si sono visti 400 e passa Mbps. Daniel_e88 forse andrebbe specificato nella wiki che è una modifica temporanea. Mi sono basato su quella
Vitmaso handymenny Allora. Sono tornato al firmware "iniziale" dopo essermi orientato tra le prove e i codici... ovvero V100ABVJ0b3s. Poi ho forzato la 2.5 ma in effetti su server uguale comunque ho un centinaio di mega in meno su upload. Prima delle modifiche facevo anche 380/400 Come scrivevo qui. Vitmaso Queste sono le prestazioni ma ho fatto anche 400 in up. Ieri invece comunque facevo 270/280. Non ho provato la porta della scheda madre e non ho modo di farlo prima del pomeriggio.🙂
Daniel_e88 handymenny forse andrebbe specificato nella wiki che è una modifica temporanea. Mi sono basato su quella No attenzione, la modifica è permanente su tutti i dispisitivi tranne che sul EX-5601. Tale router con la v100 te lo riporta a 1g auto. Su un Rb5009 o CRS305 la modifica funziona anche riavviando senza alcun tipo di problema.
Daniel_e88 Vitmaso Daniel_e88 Io ho proprio il 5601... Daniel_e88 Per cui dovrei scegliere tra download a 2.5 e up cappato e 1 con upload libero. torno a ripetere che la situazione con PMG3000 e EX5601 è questa. v100 - cap download, no cap upload v250 - no cap download, cap upload
