Fico per essere un VA. Hanno dalla loro un ottimo contrasto, ottimo per l'HDR.
nexus (niente pannello 10 bit reali, troppo costosi,
Non è detto.
nexus e magari meglio calibrato già di fabbrica)
nexus credo di voler rimanere su pannello va
Delle due una, deciditi.. I pannelli VA hanno il loro punto debole proprio nell'accuratezza dei colori. Sono una battaglia persa persino se usi le sonde di calibrazione hardware professionali... Ci puoi andare vicino, ma su un pannello ampio come il 32" basta spostarsi un po' con la testa e i colori possono cambiare su un VA 😅 Meglio andare su un IPS (e li si che per avere più dei soliti 800-1000:1 di contrasto spendi dei bei soldini per modelli con rivestimenti polarizzati ed altro per portare, se ti va bene, il contrasto verso la metà di quello dei pannelli VA).
nexus ma non disdegnerei hdr 600)
Io uso un non certo nuovissimo Philips 328P6VJEB/00
https://www.philips.it/c-p/328P6VJEB_00/brilliance-monitor-lcd-4k-con-ultra-wide-color.
Pannello 32" VA, 4K, HDR600, 10bit reali, 99% AdobeRGB, report della calibrazione in fabbrica, casse integrate, supporto ergonomico con schermo ruotabile, hub usb3, ecc ecc
Ed è nella tua fascia di prezzo.
Con la modalità "smartimage" della Philipps, utilizza la calibrazione di fabbrica per dare una resa omogenea sulla superficie.
