Stefan1578 nessun0 è semplicissimo utilizzarlo, ma se non hai un minimo di applicazione, anche nelle cose più semplici, non ne esci. Appena hai una difficoltà vieni qua a chiedere sul forum. Quel router ha 4 porte lan-wan che cambiano configurazione a seconda di come lo imposti per lavorare. Quindi non puoi attaccare il cavo ethernet dove capita. Io non nasco "imparato", ci sono spiegazioni chiarissime nel router stesso. Io lo uso come access point e la mia scelta quindi ricade su Wired bridge, con la sua porta specifica nel posteriore dove collegare il router principale. L'ho usato anche come router senza problemi.
nessun0 Stefan1578 penso che i forum sono nati anche per chiedere aiuto, prendere e dare consigli....senza giudicare. le porte Lan non andavano con nessuna configurazione.. dopo vari reset del modem ha ripreso a funzionare tutto.
Stefan1578 nessun0 ti rispondo dopo 5 ore, non dopo 2 giorni. Se ti servisse un aiuto verresti almeno a leggere le risposte che uno ti dà, non come la volta scorsa che dopo 8 giorni dall'aver ricevuto una risposta su una configurazione hai rifatto la stessa domanda. Ciao 👍🏼
Romarioele Ciao, ho un problema con questo router. Da qualche giorno mi sono accorto che mi perde la banda n78, se lo riavvio (è impostato tutto su auto senza cell lock attivo) la riprende immediatamente per poi dopo quanche ora o giorno la ri-perde. SIM sotto rete wind. La bts 4g che aggancia è sempre la medesima. Avete qualche indicazione da darmi? Grazie
Kittybua Stefan1578 Come hai impostato la modalità debug sull'MC888 Pro? Non funziona con #debug_page
Stefan1578 Kittybua prova con http://192.168.254.1/index.html#network_lock sostituendo il mio indirizzo IP con quello del tuo (o sei hai lasciato quello di default clicca direttamente sul link). Io però ho l'889, ma credo sia lo stesso. Ci arrivo senza hack, è un aggiunta del primo e unico aggiornamento che ha ricevuto da quando ce l'ho.
Kittybua Stefan1578 Ok grazie, purtroppo il debug del blocco della rete non funziona per me! L'uso dello script per selezionare le bande funziona con Java! ma per me non funziona con l'edizione T-Mobile di mc888 pro! http://192.168.1.1/index.html#debug_page http://192.168.1.1/index.html#network_lock non funziona Che browser hai, Chrome e sul tuo PC o tablet, smartphone Con il debug è normale come nell'immagine e nella pagina iniziale del blocco della rete This OK https://github.com/Yoshi1981/ZTE-Web-Script https://github.com/tpoechtrager/ZTE-Web-Script
Kittybua 👍 https://youtu.be/ucgKLG5Xzdc?si=CjNqCjP584VS4Esa Work debug this https://miononno.it/files/ZTE/PRO-888-4.0.min.js La sceneggiatura ora funziona! eseguire il debug e il mod dell'antenna sarebbe interessante ma nessuna istruzione https://router-mods.co.uk/product-category/routers-modifications-other-router-services/routers-and-modification-services/zte/ 👍
StefanoM78 Buongiorno, volevo chiedere un aiuto. Ho acquistato da poco il router 889 e le prestazioni sono decisamente migliorate rispetto alla situazione precedente. Ma succede una cosa strana dopo un’ora (59 minuti per la precisione) dal riavvio del router la qualità del segnale mi si abbassa. Passo da: NR RSRP:-81dBm - NR SINR:18dB (circa) a NR RSRP:-98dBm - NR SINR:12.0dB (circa) Se riavvio il router la situazione ritorna rispettivamente a -81dbm e 18db. Questo avviene indipendentemente dall’orario o da altri fattori e le celle a cui sono collegato sono sempre le stesse sia con il segnale migliore che quando poi dopo 59 minuti peggiora. A qualcuno succede qualcosa di simile? Qualche suggerimento? Grazie per il vostro aiuto 🙂
Risparmio1 Ma questo peggioramento è "a vuoto"? Cioè senza traffico? Io dopo l'ora proverei a fare un paio di speedtest, nell'eventualità che qualcuno (modem o rete) applichino qualche forma di risparmio energetico
StefanoM78 Risparmio1 Grazie per la risposta! Ho fatto vari speedtest, sia prima che durante che dopo. E una volta passati i 59 minuti non c'è verso, la qualità della connessione cala. Quindi, con uso blando, intenso ecc... i 59 minuti, per qualche motivo, sono legge.
Masami meno male che esiste questo forum... allora l'ho appena ordinato con il t3000 su Amazon ita, la versione è sbrandizzata secondo voi? Non ho problemi per quanto riguarda il puntamento, avendo la bts a perfetta vista, volevo solo avere qualche info sull'hack di miononno... sostanzialmente collego il cavo lan al pc e lancio lo script? c'è un piccolo tutorial per i settaggi? scusate ma sono veramente agli inizi
noftthnoparty Masami dovrebbe esserci un video nel canale "mio nonno" dove mostra come usare l'hack (lo avevo visto mesi fa proprio per capire un minimo come funziona)
Romarioele Quale è l'ultima versione firmware? E dove trovarla? io ho BD_ATMC889v1.0.0B08 Io continuo ad avere freeze sulla N78 (è agganciata ma naviga solo in 4g) va riavviato e dopo ritorna ok per qualche ora/giorno
noftthnoparty Romarioele hai provato, tramite hack "miononno" a vedere la qualità del segnale n78 a tua disposizione?
EzYasuo Buonasera a tutti, volevo chiedervi se anche a voi succede di avere freeze sulla N78. Sono in cell lock su una b7 dove mi aggrega anche n78, ma da alcuni giorni sto avendo problemi con quest'ultima. Quando accendo va tutto perfettamente con picchi di 500/600 mega, ma dopo un oretta smette di aggregarmi la n78. Riavviando il modem torna tutto perfettamente funzionante per poi continuare poco dopo come prima ( non aggrega n78 ) Romarioele anche io stesso problema , hai risolto in qualche modo ? grazie
wbatman Oggi è arrivato l'889 con il T3000 montato, funziona tutto, BTS TIM a 2 km a vista, 500 in download, 70 in upload, non male l'unico problema è che non riesco ad impostare i dns sul t3000, (889 bridge, t3000 router) nel frattempo li ho impostati su windows, ma mi sembra una soluzione assurda qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Stefan1578 wbatman non riesco ad impostare i dns sul t3000, (889 bridge, t3000 router) Devi impostarlo con "static IP" e poi inserisci i tuoi parametri
