AgostinoLangellotti kilyan Ciao Installata martedì in seguito a cambio operatore e mi hanno dato il frizbox 7530. io l'ho installata a Settembre ed all'epoca c'era la proma con il prezzo scontato per 12 mesi, Mi hanno installato un nuovo doppino e la portante e' migliorata (precedentemente avevo Fastweb,) Ora mi collego sempre allo dslam Fastweb ma appunto con il nuovo doppino la portante e' migliorata
[cancellato] kilyan Okkio che hai pubblicato i tuoi indirizzi IP. Tienila monitorata, e vede se è diventata più stabile. Magari ha pulito e sistemato un po' i cavi. Mi sono dimenticato di farti generare i grafici HLog e QLN (fai click sul link), si può avere qualche informazione su come è messa la linea.
giuse56 kilyan Wow, certo che non me l'aspettavo che attivassero linee da 1 km. Di solito TIM da KO. Aruba invece ti ha attivato comunque e la velocità non è neanche tanto pessima. Se non fosse per queste disconnessioni. Se continuano ciclicamente potrebbero metterti il profilo con snr aumentato(forse), ma perderesti velocità.
kilyan giuse56 chiunque non sia tim te lo fa...prima avevo clouditalia/irideos...ma posso capire tim, visto che è certo che ad una distanza così ci saranno problemi
[cancellato] kilyan L'HLog è buono, non ci sono derivazioni o altri problemi anche se ovviamente data la distanza l'attenuazione è elevata. Il QLN indica bassa diafonia, anche se con un andamento un po' particolare - quei picchi a destra, che però non influiscono gran ché.
kilyan [cancellato] di notte comunque fa abbastanza schifo, quindi queste sarebbero le condizioni peggiori. Proverò a generare il grafico in momenti diversi. Stamattina ho fatto un test e va nettamente meglio. Sembra tipo che di notte ci sia una limitazione di qualche sorta...boh
kilyan Alla fine è risultato che la porta del DSLAM era difettosa...mi avevano già messo a 12db e il tecnico aveva appena finito di dire che questa non cade manco con le cannonate, la linea è caduta dopo soli 10 minuti in faccia al tecnico! C'ho provato un gusto...Quindi mi hanno messo su una porta nuova di pacca e rimesso il profilo a 6 db ed infatti 0 errori...Comunque ieri dopo il cambio porta tim mi ha lasciato senza internet perchè avevano pure sbagliato la sigla della porta da configurare...per fortuna dopo 5 giorni di agonia, sembra che si sia risolto tutto per il meglio, poi vi farò vedere i dati non appena posso reperirli. Sembra quindi che anche i problemi che avevo che mi hanno portato ad avere un profilo 12db in passato fossero tutti imputabili alla porta difettosa, che era rimasta la stessa col passaggio a nuovo operatore...sono veramente imbarazzanti i tecnici di tim della mia zona...
kilyan PPCTQhhPLHjox con un riavvio solo non scatta il 12 db. A me è scattato perchè era un continuo di errori e disconnessioni
GdiunG kilyan puoi mandare i nuovi grafici?che sono curioso se sia cambiato altro nell hlog o nel qln
kilyan GdiunG fa ancora schifo, ma ok...errori però sono migliorati, conta che ho fatto anche delle prove, quindi l'ho staccato io...mi manca solo da provare un altro router... L'unica cosa di cui son sicuro è che l'ipv6 mi ha dimezzato la connessione, quindi è stato disattivato e usare le impostazioni dsl precedenti, è più stabile ma ti abbassa la portante
GdiunG kilyan a me comunque pare che cambiando porta hai risolto i problemi ma ti ha aumentato leggermente il rumore O il grafico qln cambia anche per altri fattori?
x_term kilyan L'unica cosa di cui son sicuro è che l'ipv6 mi ha dimezzato la connessione Assolutamente no, non esiste sta cosa. GdiunG Io pensavo che in rigida si poteva avere solo profilo 7b Chi ha detto che è in rigida? Certo che non si può averlo. kilyan il tecnico mi ha spiegato che il 35b è adattivo, in base al rumore e attenuazione si regola di conseguenza esattamente come gli altri profili, se vai sulla pagina del bitloading che il Fritz mostra vedi come sono "distribuiti" i bit nello spettro in base alla capacità della linea.
kilyan GdiunG ho risolto gli errori, ma si disconnette a caso...per ora è su da 19ore, record, ma bisogna vedere se regge. Adesso ho provato a fare così, configurazione manuale: HO provato a fare il downgrade del firmware al 7.29 con l'apposito tool ma non mi trova il router, forse il cavo da pc a router troppo lungo, 10 metri. Cerca l'ip in loop senza trovarlo...
GdiunG kilyan comunque se rimane stabile è tanta roba vista la distanza Poi come mai ti hanno attivato il profilo 35b a caso? Io pensavo che in rigida si poteva avere solo profilo 7b Oppure si puo cambiare con altri profili?(17a e 35b) Con 35b pare di si ma con 17a mi rimane il dubbio
kilyan GdiunG il tecnico mi ha spiegato che il 35b è adattivo, in base al rumore e attenuazione si regola di conseguenza. Non posso negare o smentire, non mi intendo di profili.
kilyan x_term Assolutamente no, non esiste sta cosa. E invece pare sia così, non so se sia un bug del modem a questo punto
edofullo sorba io che sono a 460m di distanza, TIM non ha voluto attivarmi il 35b per motivi di troppo distante dal Cabinet Se attivi con OLO (cioè un ISP che utilizza l'ultimo tratto di TIM ma non è TIM) ti attivano sempre il profilo migliore possibile. TIM non lo fa (faceva?) per una scelta sui solo per i suoi clienti. kilyan Spesso è il contrario, dipende sempre dalla singola persona.
kilyan edofullo Se attivi con OLO (cioè un ISP che utilizza l'ultimo tratto di TIM ma non è TIM) ti attivano sempre il profilo migliore possibile. sembra proprio il mio caso
