Salve a tutti,
forse alcuni di voi avranno seguito le mie vicende sul gruppo telegram. In ogni caso faccio una rapida disamina.
Ho fibra 2500/1000 con gestore Marconi solution su rete fibercop. Ho un OLT Huawei. Mi hanno messo on ONT ZTE f6005. Su speed test (provato vari server) sto sui 940 simmetrici up/down. Ho come router un asus AX92U ma anche un 7590 o un 5530 il problema persiste.
Quale problema? Problema di upload nell'uso reale. L'ho notato casualmente caricando materiale sul mio server (ma su qualsiasi server/servizio rimane cosi): per ogni file in caricamento ho una banda di 10 Mbit/s massimi. Se carico un file vado quindi a 10Mbit/s se ne carico 10 arrivo ai 940 facendo la somma delle parti!
Il problema si mitiga se attivo QoS sull'asus. Si mitiga perchè la velocità generale si dimezza (450/450) ma poi sul singolo file salgo a 24/25Mbit/s.
Prove fatte per risolvere:
- Cambiato modem (7590/5530/ax92u)
- Cambiato cavi (attualmente monto cavi cat6)
- Cambiato scheda di rete
- Cambiato pc
- Collegato direttamente all'ont e stabilito una connessione PPoE da pc
- Provato con una distro linux da chiavetta
L'ultimo test è stato comprare un 5530: dopo aver messo la il seriale GPON nella pagina nascosta del fritz la linea c'è (2500 down/1250 up) ma....internet non va! non si collega! Ho impostato VLAN 835, messi i dati di accesso dell'ISP ma in wan vanno bene, in fibra no. Penso che ci sia necessità dell'Id di installazione (penso venga chiamata cosi la PLOAM dal fritz).
In concreto: cosa posso fare per cercare di risolvere questo problema in upload?
Grazie tante
