QRDG Eddie Scusa, se sono sparito per 2 giorni, ma sono occupato, comunque non male per un ADSL cosi lunga Eddie (so che consigliate di mettere Annex B In teoria aiuta, tu prova, se non va, rimetti annex a, poi hai avuto disconnessioni?
Eddie QRDG si, ma dato che sono l'unico a cui succede, credo sia colpa dello smartphone (huawei 2017 caduto un po' troppe volte, schermo rotto e vecchia antenna 1x1 che supporta solo 2,4Ghz), grazie per il consiglio, oggi proveró l'annex b
QRDG Eddie Prima di mettere annex b vedi da quanto la linea è up, comunque quelle che intendi tu sono disconnessioni del wi-fi, e sono un altra cosa, io parlavo di disconnessione di linea.
Eddie QRDG 3 ore di attività, il 7590 non ha tasto di accensione, quindi scollego dalla corrente solo la notte
QRDG Eddie Perché lo scolleghi se posso sapere? il Fritz!box consuma pochissimo, e con le nuove versioni puoi anche affievolire/spegnere 3 ore, comunque quando avrai fibra FTTC/FTTH non spegnere il modem, che porta guai, in adsl fortunatamente no.
Eddie QRDG si ho letto che con la fibra capita che si attivino profili sos.... con adsl non succede ma proveró comunque a lasciarlo acceso
Eddie QRDG in compenso tra le 9 e le 10 ci sono stati più di 10000 crc, non so se dipende dalla congestione a questa distanza dalla centrale, ma sono tantissimi
QRDG Eddie Buono vuol dire che la linea non cade, Eddie in compenso tra le 9 e le 10 ci sono stati più di 10000 crc, solo tra le 9 e le 10? se si controlla ogni giorno, se a quelle ore si ripresenta un evento simile.
Eddie QRDG per il momento solo a quelle ore, nel pomeriggio massimo 2000crc, poi diminuiscono fino alle 8 e poi riaumentano
Eddie correggetemi se sbaglio: la sera quando gioco ho sempre 20-30 ms di ping e gioco nelle ore di massimo congestionamento (tutti usano internet la sera). Davo per scontato che di giorno fosse lo stesso se non meglio: oggi sto giocato online alle 4 e ho 50-70 ms di ping, anche se mi sembra che il lag sia molto maggiore. Spiegazioni? Devo rassegnarmi a tenermi questo schifo di ping ballerino fino a quando non saró coperto da ftth?
Eddie p.s. gioco da ps4 e ho fatto dei test. Speed test sul telefono mi da 5,5 in down e 1 in up. Verifica connessione sulla play mi da 5,5 in down e 0,4 in up. Problema dei powerline?
