leo108 il map-t influisce anche se messo in cascata?
Ovviamente MAP-T gestisce tutto il traffico IPv4 della tua connessione, sulla rete Sky non può funzionare altrimenti perché IPv4 deve essere fatto passare via IPv6 tra il tuo router e i "gateway" (detti BR - Border Rely) di Sky che poi effettivamente si connettono alla internet IPv4. Il Fritz non supporta MAP-T e deve quindi affidarsi allo SkyHub perché faccia le traduzioni necessarie.
Con MAP-T Sky ti dà di default un IPv4 che condividi con N altri utenti, ognuno con un range di porte diverso disponibile. Un DNS dinamico non ti aiuta se poi la porta che ti serve non è disponibile per te. Innanzi tutto devi far sì che Sky ti assegni un IP non condiviso, avviene automaticamente se fai port forwarding ma ci può volere un po' di tempo prima che accada.
