• Apparati e reti
  • Router AX 3200 e scheda di rete wifi Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
CIao, in attesa di attivazione della 2.5/500 sto cercando di adattare il mio hardware.
In casa ho l'economico Xiaomi ax 3200 e la scheda di rete in oggetto.
Teoricamente questo router dovrebbe avere sulla sola Wifi 5/6 2.400 megabits di banda passante.
Come mai quando vado nei dettagli della connessione di windows indica come velocità del link 1200/1200 e invece se mi collego al mio fritzbox 7590 segna 1733/1733 (vedi allegato) che in effetti è il massimo ottenibile con il fritzbox?
    • Xiaomi 3200 AX se lo usi 2x2 80 MHz va a 1200 Mbps senno 2x2 a 160 MHz va a 2400 Mbps
    • Fritz 7590 AC è 4x4 80 MHz con 1733 Mbps oppure 2x2 a 160 MHz sempre a 1733 Mbps
    Hai attivato i 160 MHz sullo Xiaomi?
    Romarioele Xiaomi ax 3200
    Non dovrebbe supportare i 160MHz, almeno con il firmware stock.
    Quindi è tutto corretto, stai confrontando ax 2x2 80MHz e ac 2x2 160MHz, ovviamente il secondo ha un air rate più elevato
    • Verzo80 ha risposto a questo messaggio
      handymenny É vero, indica 4×4 (supports up to IEEE 802.11ax protocol, the theoretical maximum rate is 2402Mbps), perciò 2x2 80 MHz a 1200 Mbps, niente 160 MHz.
      Confermo 80Mhz
      e allora le specifiche sono volutamente errate non potrà mai fare più di 1200
      caso e router archiviati
        Romarioele e allora le specifiche sono volutamente errate non potrà mai fare più di 1200
        le specifiche sono giuste, può fare 2400Mbps sulla 5GHz verso un dispositivo 4x4 o due 2x2 o quattro 1x1
