CACIOePEPE Buongiorno, volevo collegare un vecchio impianto Pioneer ad una tv samsung q60r (che non dispone di uscita jack 3,5) Vorrei prendere un convertitore analogico ottico però potendo comandare l'audio tramite il telecomando samsung. Ho bisogno di un convertitore di che tipo? (da quel che ho capito dovrei usare un convertitore con presa hdmi cec/arc, sbaglio?)
Juza CACIOePEPE adattatore bluetooth a rca se il tv ha il bluetooth, imposti lo stereo al 50% e controlli il volume del bluetooth dal telecomando
LuigiHiroshiMelis ma che ingressi/uscite ha questo tuo impianto? tra l'altro potresti ovviamente ascoltare solo in stereofonia se riuscissi a collegarlo
CACIOePEPE Ho recuperato anche un 2.1 attivo Edifier M3200 Mini Altoparlante... https://www.amazon.it/dp/B0011972VO?ref=ppx_pop_mob_ap_share Vorrei anche qui connetterlo alla TV e usare il telecomando per la regolazione dell'audio ... Con un classico convertitore ottico RCA ovviamente non riesco
Ludo21 CACIOePEPE Vorrei anche qui connetterlo alla TV e usare il telecomando per la regolazione dell'audio Conosco solo due modi, o tramite telecomando programmabile tipo quello di Sky (ma dubito che il vecchio Pioneer sia in lista) o tramite arc-cec via HDMI.
Professor_Birkermaier serve adattatore rca/jack 3.5mm avrai due volumi da regolare, quello del TV e quello dell'amplificatore
CACIOePEPE Ludo21 HDMI ARC Adattatore Convertitore Audio Digitale Analogico 192 KHz Coassiale Ottico o HDMI ARC ad Coassiale + Ottico + L/R + Uscita Jack da 3,5 mm Support PS4 PS5 HDTV Blu Ray DVD https://amzn.eu/d/9yncujk In teoria con questo dovrebbe andare o sbaglio? Edit non va. Qualcuno mi sa indicare un prodotto simile che funzioni?
Ludo21 CACIOePEPE Edit non va. Per forza, non può comandare il volume tramite arc se l'ampli è collegato comunque in RCA
CACIOePEPE Ludo21 soluzioni quindi quale sarebbe? C'è un dispositivo che mi permette di fare quello che mi serve o no?
CACIOePEPE Juza https://www.amazon.it/YMOO-B06T3-Amplificatore-Trasferimento-Altoparlante/dp/B09Y8PQRGQ/ref=sr_1_54?crid=18MRHW159Q9UA&keywords=jack+bluetooth+trasmettitore+tv+samsung&qid=1671027758&sprefix=%2Caps%2C85&sr=8-54 un prodotto del genere potrebbe andare? Riuscirei a comandare il volume via telecomando o? Parlo di questo set 2.1 https://www.amazon.it/gp/product/B0011972VO/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
leo108 Io te la butto lì,ma non ti conviene una soundbar da 80/100 euro con funzione ARC e non ci pensi più?
euteo la TV non ha una uscita audio ottica? Io ho questo LiNKFOR DAC Audio Convertitore Digitale ad Analogico Coassiale Ottico a RCA L/R Adattatore con Cavo Ottico 3.5mm Presa Elettrica Uscita per HDTV Blu Ray DVD Sky HD Scatola Televisiva Supporto 192kHz https://amzn.eu/d/dNcLypX Si collega ad uscita ottica della TV, alimentato da una normale USB (della TV stessa se c'è l'hai).ed ha uscite RCA per collegare l'audio allo stereo
Juza CACIOePEPE sì. Preciso: puoi comandare il volume del tv: sul 2.1 imposti il volume o al massimo o al 50-70% (per evitare eventuali fruscii di sottofondo).
CACIOePEPE Juza altra domanda, all'accensione si connetterà in automatico al bluetooth partendo l'audio quindi dalle casse o va commutato di volta in volta?
Juza CACIOePEPE questo non saprei dirtelo, bisognerebbe provare. Se vuoi un consiglio prova a sentire l'assistenza della Samsung via chat del sito ufficiale visto che mi sembrano abbastanza preparati
