MrSharif
Allora buone notizie e notizie meno buone, ma almeno si capisce un po' cosa è successo:
non sembra esserci niente di rotto o non funzionante, ma quello specifico modello di Deco sembra non riesca a garantirti prestazioni buone (o più correttamente, prestazioni a livello di cosa ti aspetti tu) su l'intera rete.
adesso il papiro per spiegarti la situazione
Se i deco secondari sono collegati al principale senza fili (cioè, non hai un cavo di rete che parta dal router e arrivi a ogni singolo deco, ma solo al principale) prelevano il segnale via wifi
Maggiore è la distanza tra il deco principale e i satelliti, minore sono le prestazioni dei satelliti, in funzione alla potenza del segnale ricevuto
I deco (praticamente tutti i modelli) non hanno un canale dedicato per questa trasmissione wifi (backhaul), ma utilizzano parte della banda che serve poi le varie periferiche collegate. Quindi c'è un peggioramento (fisiologico e comune a tutti i sistemi mesh) derivante dalla distanza, e potenzialmente un ulteriore degrado dato dal numero di periferiche connesse all'unità, che vanno a condividere la banda e "impegnano" la connessione
Alcuni sistemi mesh sono "tri-band", cioè utilizzano tre canali di comunicazione contemporaneamente, e ne dedicano uno al backhaul, riducendo l'impatto dato dal numero di periferiche connesse; altri utilizzano gruppi di antenne molto performanti, migliorando l'intera resa del segnale wifi, e aumentando le prestazioni del sistema. Altri utilizzano "backhaul" alternativi, come il sistema powerline/PLC che trasmette dati attraverso l'impianto elettrico, per migliorare la resa dell'intero sistema
Il deco M4 non fa nessuna di queste cose
Senza fare acquisti di nuovi apparecchi o buttare via tutto, una cosa che ti migliorerebbe la resa della connessione dei satelliti è collegarli via lan (possono essere collegati anche tra di loro, non necessariamente ognuno singolarmente al router, se questi ti semplifica eventualmente il cablaggio), ma dipende interamente dalla struttura di casa tua e del tuo impianto quanto sia più o meno facile farlo. Deco di categoria superiore potrebbero avere rese migliori, o modelli con supporto Powerline anche potrebbero avere migliore resa, ma è difficile dire quanto miglioramento avresti, e comunque sarebbe una spesa.
Una cosa che potresti provare, per vedere se cambia qualcosa (improbabile, ma ci vogliono due minuti), è cambiare la modalità operativa da "Router" a "Access point", se facendo ciò non perdi nessuna funzionalità che ritieni importante. Lascia un router solo nella rete di casa, ma non dovrebbe cambiarti poco o nulla per le prestazioni del wifi.
Un'ultima cosa da valutare è: le prestazioni della tua rete attuale, sono effettivamente limitanti per i tuoi usi e le tue abitudini? cioè, ti cambia effettivamente qualcosa avere 180mbps piuttosto che 940 nei punti in cui sei connesso ai satelliti, abbastanza da prendere in considerazione acquisti o lavoretti di casa, oppure è una questione di curiosità/principio? Tutto si risolve o si migliora, ma sta a te decidere se vale o meno la pena.
