lucadr Ciao a tutti, recentemente ho preso la scheda rtx 4090, nuova senza nessun problema. Quando provo a giocare (fortnite, apex, call of duty) mi da questo effetto di sfarfallio dello schermo. Il problema è che me lo da solo con i giochi questa cosa, perchè nel mentre che scrivo questo testo senza nessun gioco aperto lo schermo è normalissimo.
bortolotti80 lucadr Io controllerei prima di tutto: che sia attiva come scheda video principale la rtx che i driver siano aggiornati e sia installato il software Nvidia come ti hanno suggerito il cavo, se ne hai un'altro cambialo si potrebbe anche provare con un altro schermo oppure una TV Mi sembra però che tu abbia Windows 11 e il software Nvidia installato, il secondo punto perciò potrebbe essere saltato
nexus lucadr ho preso la scheda rtx 4090 beato te che puoi permettertela 🤓 per il resto lo screenshot non è mica preso durante un gioco e non mi pare molto chiaro il "tipo" di sfarfallio 🤔 lucadr altro pc ma su quest'altro pc si presenta lo stesso effetto? 🤔
SoraBlade hai provato a cambiare output video lato gpu? (passare da hdmi a displayport o viceversa) o cambiare cavo...sembra semplicemente rumore e tornerebbe col fatto che ti appare solo mentre giochi o comunque quando la gpu è "sotto sforzo"
lucadr bortolotti80 allora i driver sono aggiornati, windows 11 ultima versione, la rtx è l'unica scheda che è presente sul pc e provando sulla tv di casa da lo stesso effetto. ma non mi spiego come sia possibile che lo faccia solo con i giochi
lucadr leo108 utilizzo un rm1000x della corsair, non ha dato problemi sull'altro pc tantomeno con la scheda montata Il resto della configurazione: Mobo: asus rog strix b550-f gaming wifi II Processore: ryzen 7 5800x Ram: Patriot Viper Blackout RAM Series DDR4 32GB (2x 16) SSD: 1 tb GPU: Asus rog strix 4090 OC
lucadr SoraBlade ho fatto undervol (non so se rimane dopo il reset) sulla scheda per evitare la fusione del connettore, ma questa lo feci anche su un altro pc con stessa scheda, stesso alimentatore e motherboard diversa e non dava problemi di flick
leo108 lucadr come alimentatore dovresti essere giusto per la tua configurazione,il connettore di alimentazione ausiliaria sulla 4090 è sano? È innestato fino in fondo? Giusto per escludere che sotto carico sia tutto alimentato a dovere
lucadr nexus perchè non si possono mettere video se no avrei tranquillamente messo quello, più che altro sul gioco si vede ma con una foto non è molto chiara, però non crea danni solo quando mi si presenta davanti il gioco ma crea danni visivi all'intero pc
lucadr nexus sull'altro pc non dava questo effetto e aveva dei componenti più "scarsi" nel senso pcie 3.0, un processore con potenza più bassa di quello che ho su questo nuovo
SoraBlade lucadr potresti comunque fare un tentativo senza undervolt? il monitor è collegato alla stessa multipresa del pc? se si potresti fare una prova a collegarlo ad una presa diversa?
lucadr SoraBlade ho provato senza undervolt e da comunque lo stesso problema, ma in ogni caso penso proprio sia un problema di cavo, perchè fa strano che sull'altro pc la gpu con undervolt non dava sto effetto.
