SoraBlade lucadr potresti comunque fare un tentativo senza undervolt? il monitor è collegato alla stessa multipresa del pc? se si potresti fare una prova a collegarlo ad una presa diversa?
lucadr SoraBlade ho provato senza undervolt e da comunque lo stesso problema, ma in ogni caso penso proprio sia un problema di cavo, perchè fa strano che sull'altro pc la gpu con undervolt non dava sto effetto.
bortolotti80 lucadr ma hai utilizzato lo stesso cavo? Perchè a me capitò un problema simile anni fa con un cavo hdmi, ero convinto fosse il pc perchè con lo stesso cavo un pc andava bene mentre l'altro aveva artifatti sullo schermo, quando cambiai il cavo, funzionava bene su entrambi i pc, probabilmente aveva qualche imperfezione il connettore o era più sensibile ai disturbi
lucadr bortolotti80 ho appena provato a cambiare cavo vga (purtroppo il monitor è quello che è), e con quell'altro sfarfalla ancora di più, anche senza giocare. Invece provando un cavo hdmi - dvi niente sfarfallio, tutto apposto
leo108 lucadr azz,cavo VGA? Mi sa che è arrivata l'ora di prendere un buon monitor PC 🥹. Usando una 4090 ci vuole dai...non dirmi che giochi in fullhd
matem7 lucadr cavo vga cioè, stai dicendo che hai speso, quanto? 2200€ (almeno) e usi un monitor con cavo VGA? C'è un bel problema di base in tutta questa discussione
leo108 lucadr se deciderai di cambiare il monitor mi raccomando di sceglierne uno che abbia l'ingresso USB C almeno potrai usare risoluzioni alte con refresh rate degni di una 4090
bortolotti80 lucadr cambiare cavo vga se fa hdmi to vga il problema è quello, anche perchè gli adattatori erano fatti per il contrario vga to hdmi perchè vga ha meno bandwidth VGA Adapters can convert to HDMI. Only transmits video. Max refresh rate of 60 Hz Max resolution of 1600x1200
Mursley leo108 Spero di no! La 4090 è la scheda per il gaming a 4k e refresh alti. Merita un monitor degno.
leo108 Mursley esatto, è quasi sprecata a 1440p,a 1080p è una bestemmia...sarebbe da undervoltare di brutto almeno si terrebbero a bada i consumi e avrebbe prestazioni comunque mostruose
lucadr matem7 non è tanto quello, questo monitor ormai ha 4 anni, purtroppo ai tempi non ho potuto fare io la configurazione sennò col cavolo che avevo sto monitor, purtroppo chi mi ha fatto il pc era di competenza "media" ahaha
matem7 leo108 abbia l'ingresso USB C leo108 potrai usare risoluzioni alte con refresh non vedo alcuna correlazione tra le due cose, capisco che è un forum di TLC e non di informatica però, dai...
Mursley matem7 infatti per il refresh alto a 4k non serve a nulla USB c ma ci vuole l'ultima iterazione della displayport o della hdmi
leo108 matem7 scusa ma mi scappata la stonz....... dalla fretta...non usb C,display port. Scusa ancora
matem7 lucadr Fammi capire, vuoi usare un 24" con la 4090? Ok che la dimensione non fa la risoluzione ma difficilmente troverai un 24" che vada oltre il FHD. Se stai in queste condizioni ti consiglio caldamente di restituire la 4090 e prendere qualcosa di più adeguato alle tue esigenze. Per curiosità mia, che alimentatore hai abbinato alla 4090?
leo108 Mursley HDMI 2.1 supporta il 4k fino a 120 hz,su display port si va già a 240 hz con lo standard 1.4
simonebortolin matem7 difficilmente troverai un 24" che vada oltre il FHD io ho ben 4 24" 1440p......
