rickybertz i valori di potenza ottica sono buoni se vanno da -15dBm a -27dBm.
Se sono inferiori a -15dBm significa che il cablaggio è errato perché probabilmente mancano gli splitter, la potenza è troppo elevata e si rischia di accecare l'ottica.
Mentre superando i -27dBm si incominciano ad avere problemi causati dalla poca potenza ottica, ovvero le ottiche di classe B (limite 28dBm) cominciano a non funzionare oppure funzionano ad intermittenza mentre quelle di classe C funzionano ma si potrebbero riscontrare problematiche tipo packet loss improvvisi senza motivazioni.
Oltre i -32dBm non è più possibile stabilire una connessione gpon, manco con le ottiche di classe C quindi questo è proprio il limite massimo oltre si va in LOS.
Durante le attivazioni comunque si preferisce di non superare i -25dBm in modo da avere un po' di margine in caso di un successivo aumento di attenuazione dovuta a stress della fibra.
Comunque la cosa importante da sapere è che da -15dBm a -27dBm non c'è nessuna differenza, tutti i valori in questo range di ritengono ottimi.
