ipippo71 Che tu sappia Tiscali sulle nuove attivazioni utilizza fritz?
Non lo so.
ipippo71 C'è modo di aumentare il valore Ren?
Esistevano degli amplificatori, ma è un po' complicarsi la vita.
ipippo71 Oppure esiste un altro router consumer che abbia un Ren più alto da utilizzare?
Sì, ma è un parametro non facile da trovare nei datasheet. Altrimenti la soluzione più semplice - se proprio il router non ce la fa - è usare un ATA separato tipo Grandstream HT 801 che dichiara fino a 5 REN.
ipippo71 Se io per esempio passassi assieme si doppini un cavo di rete, e poi lo collegarsi ad un router... Quest'ultimo funzionerebbe sia come ripetitore WiFi?
Sì
ipippo71 potrei configurare su due router il profilo voip Tiscali
Questo di solito non si può fare perché è permessa una sola registrazione VoIP. Quello che potesti fare è fare un impianto VoIP interno, ma in questo caso hai bisogno di un PBX VoIP che faccia da centralino e sia quello che si registra con il provider. Avresti poi però bisogno di telefoni o basi DECT VoIP da collegare al PBX via la rete LAN.
