mkonsel chigos85 la 2.4 è di soltio talmente affollata che è fondamentale mettere il canale in automatico. La 5 ghz la metto su canale fisso, perché i dispositivi Amazon firestick non si agganciano sui canali alti, credo solo i primi 4. Comunque uso un unico ssid, e faccio fare tutto al router , e non vedo disconnessioni o freeze
leo108 mkonsel in che senso le firestick non si collegano ai canali alti? Con le mie non ho mai avuto questo problema,poi dipende da quali canali intendi...
mkonsel leo108 le fire stick vedono il wifi a 5 ghz tra i canali 40 e 44, quindi se metti 5ghz canale auto, e va oltre il 44, si collegano solo a 2.4ghz. Sono sincero, la prima fire stick l'ho comprata qualche anno fa, se poi con un aggiornamento firmware hanno tolto questo limite, o i nuovi modelli questo problema non ce l'hanno, non lo so. Comunque ho lasciato fisso il canale 42, e non essendo affollato, non ho problemi
Yrouel chigos85 Io ho lasciato reti unificate e tutto automatico e il mio consiglio è di fare altrettanto. Uno dei vantaggi dei Fritz è proprio lasciar fare a lui ste cose
Supreme69 la 5 ferma sui canali bassi per certi device è fondamentale, la 2.4 fissa va bene tanto in quella banda non serve velocità ma stabilità.
mkonsel Supreme69 la 2.4 conviene auto, proprio se vuoi stabilità, perchè è sempre molto affollata, e il router sceglie il canale con meno interferenze, se fissi la 2.4 su un canale affollato, hai ping altissimi e scarsa stabilità della banda
leo108 mkonsel io ho una firestick del 2019 e una firestick 4k del 2020 e non mi hanno mai dato questo problema,la 5 ghz del mio Fritz viaggia costantemente sui canali dal 100 in su e le 2 firestick sono sempre collegate tra 780 e 866 mhz
Supreme69 mkonsel la 5 si disconnette se la metti su auto perché sulle bande >100 c'è dfs, la 2.4 non ho provato leo108 fortunato, vivendo non lontano da un aeroporto scatta sempre dfs
mkonsel Allora avranno risolto con un aggiornamento. Sono andato sul forum amazon, alcuni riportano ancora il limite sul canale 36-40, e che la firestick funziona solo se il canale è anche a 20mhz.
mkonsel Supreme69 l'importante è lasciare in auto la 2.4Ghz, io abito a roma in un quartiere popolare: è impossibile scegliere manualmente il canale corretto. La 5Ghz invece: è usata molto meno, al massimo 1-2 reti wifi sui canali più bassi, praticamente niente, quindi se la fissi non sbagli mai.
chigos85 mkonsel Secondo voi io come sono messo? ho attualmente tutto in auto, conviene settarlo in auto i canali 5ghz? Grazie mille
Supreme69 mkonsel è impossibile scegliere manualmente il canale corretto basta guardare le reti wifi vicine in ordine decrescente dalla più vicina alla meno vicina e vedere le più vicine quali canali hanno io ne ho un paio "vicine" e sono su canale 1 e 6, di conseguenza ho messo canale 11. le altre sono tante ma tutte "lontane", quindi anche di sera non è particolarmente congestionata la 2.4. per esempio ho una chromecast ultra sulla 2.4, perché sulla 5 quando il fritz cambiava canale automaticamente si bloccava e dovevo ogni volta riavviarla. mettendola su 2.4 ho risolto
mkonsel Supreme69 basta guardare le reti wifi vicine in ordine decrescente dalla più vicina alla meno vicina e vedere le più vicine quali canali hanno Questo è il controllo che fai oggi, in questo momento, e quindi decidi il miglior canale. Se domani un vicino accende un router wifi , o uno già esistente lo modifica perché lavora in auto, la tua wifi comincia a rallentare e avere lag. Quindi... perché non far fare la verifica che hai descritto, in automatico al router che la fa continuamente e sicuramente meglio?
Filippo94 chigos85 voi come avete impostato il WiFi su due reti separate, canali automatici o manuali? Unica rete, canali automatici. Solitamente fa un bel lavoro, da me, nel gestire la rete.
chigos85 chigos85 Un altra cosa è che mi trovo spesso queste due diciture: Qualità di trasmissione via Wi-Fi aumentata grazie alla larghezza di banda ridotta (2,4 GHz). È stato inviato un rapporto di errore
Filippo94 chigos85 Se non ricordo male è quando un dispositivo si allontana e passa dalla 5 alla 2,4 per migliorare la copertura
Max6502 chigos85 vuol dire che ti riduce la largezza di banda a solo 20 Mhz perché ci sono disturbi: https://it.avm.de/assistenza/banca-dati-informativa/dok/FRITZ-Box-7590/522_Il-FRITZ-Box-segnala-Qualita-di-trasmissione-via-Wi-Fi-aumentata-grazie-alla-larghezza-di-banda-ridotta
