Axo CosimoP Se vuole provare occorre disattivare il DHCP, assegnarle un ip statico e connetterla a un router con DHCP attivo e indirizzi ip statici non inclusi nel pool degli indirizzi assegnabili
CosimoP Axo Se vuole provare occorre disattivare il DHCP Non esiste questa opzione. Nel menù non si può disattivare il DHCP 😅
Axo CosimoP è possibile mettere modalità ethernet nella configurazione WAN, come viene fatto in questo video? https://youtu.be/2C6YfOe4U2U?t=211
CosimoP Axo Questo sì, ma così viene configurata come router, non come access point. Infatti il tizio collega il cavo lan alla porta WAN. Così funziona come ho scritto nel mio primo messaggio, ma di fatto sono due reti separate con classi di indirizzi ip diversi
Axo CosimoP Domanda ingenua che potrebbe servirmi in futuro: assegnare un indirizzo ip statico al router non Vodafone Station, non includendolo insieme agli altri ip statici nel pool della Vodafone Station non è un'opzione possibile?
gabbo-1234- CosimoP Volendo però posso cambiare il nome del wifi e la password per metterli uguali a quelle del modem principale no?
CosimoP Axo non ho capito cosa intendi gabbo-1234- certo, però potresti aver problemi di roaming. Magari sei più vicino alla VS ma il cellulare si collega comunque al router principale. L'unica è provare, magari tieni su il sistema per qualche giorno e se funziona tutto bene perfetto, in caso di problemi valuti se separare le reti o compare un ap
Axo CosimoP Il router principale avrà un indirizzo statico facente parte della classe di indirizzi della Vodafone Station, ma non inserito nel pool insieme agli altri ip statici per evitare conflitti; la vs sua volta sarà collegata in WAN, come mostrato nel video.
CosimoP Axo Non puoi assegnare al router principale un indirizzo ip della classe della VS, perché il router principale ha la sua classe di indirizzi IP e ha precedenza visto che è il primo dispositivo che si interfaccia con il web. Di fatto se hai due server DHCP nella stessa LAN vanno in conflitto, devi per forza spegnerlo in quello a valle. Forse potrebbe funzionare se spegnessi il DHCP nel router principale (se lo consente) e facessi gestire il DHCP alla VS collegata via LAN (non WAN) al router principale, ma mi sembra una soluzione orrenda e sinceramente non so se funzionerebbe.
Axo CosimoP in teoria dovrebbe (l'ultima opzione detta). Perché soluzione orrenda? Alla fine sarebbe una cosa domestica di cui non ci si accorgerebbe
nbavito Axo Io ho usato questa guida e funziona alla perfezione da qualche giorno, che dire, soddisfatto, se può servire https://www.difotech.it/categorie/computer/utilizzare-vodafone-power-station-come-ap.html
NiaMatos Qui c’è una guida perfetta, anche con video: https://enzolorio.github.io/2022/10/01/Utilizzare-Vodafone-Power-station-come-Access-Point-Router-secondario/
robinhood CosimoP in questa configurazione, come compili la sezione modem generico / WAN della Vodafone station, sapendo che il modem primario è connesso a rete FTTH VF? Grazie robinhood Update: risolto, ignara pure
