simonebortolin DeXer Inanzitutto un classico cavo in rame cat 6 utp va sempre bene, ma prima di qualsiasi link, quale è il tuo setup? 15 metri di cavo sono tanti, canalina? Tubi corrugati?
alessio00 DeXer Io ho questo è va alla grande, è importante che il cavo sia in rame e non CCA https://www.amazon.it/gp/product/B0797X3BC3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&th=1 Questa guida potrebbe aiutarti ad approfondire il concetto https://fibra.click/cavi/
TestNow alessio00 Io ho questo è va alla grande, è importante che il cavo sia in rame e non CCA Trovarne uno non CCA su Amazzone e Baia è un impresa disperata, soprattutto se si guarda il modico prezzo e con venditori che si guardano bene dal pubblicare le specifiche tecniche e allo stesso tempo dichiarano cat incredibili. 😃
simonebortolin DeXer Benissimo, ma quindi tu hai acquistato un cavo con entrambi i connettori da ambo i lati, tagliato uno, infilato nel muro e rimesso un connettore? Già questo dice che stai cercando un cavo errato... anche se non spiega il perché delle basse performance.
simonebortolin TestNow Già, se bisogna passarle dentro il muro alla fine è meglio guardare fuori dalla baia... simonebortolin https://www.amazon.it/AmazonBasics-CAT6-Ethernet-Solid-Cable/dp/B07RMR2328/ (in genere si trova a meno) https://www.ebay.it/itm/185500112967 (@MarcoGiaco best cable) https://www.ebay.it/itm/275376084423 (la sigla CCA indica la certificazione antincendio CPR CCA, non CCA come alluminio rivestito di rame) https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/03071.E (certificato per stare insieme ai 220V [U0 = 400 V]) però comunque c'è prima da capire il perché dei 400 Mbps...
handymenny Una velocità di 400Mbps credo sia improbabile dipenda dal cavo, di solito (se parliamo di 100/1000) o si agganciano i 100 o 1000Mbps pieni Secondo me sarebbe bene fare qualche test in più prima di mettere mano al portafogli
DeXer handymenny ho fatto molteplici speedtest ma il fatto è che mio fratello ne fa 800 con un cat 5e però é a un metro e mezzo, l'attenuazione non dovrebbe esserci a queste distanze quindi non so perché mi dà così
DeXer simonebortolin no, ma avendo lo stesso il wifi attaccato con il telefono ecc.. mio fratello dopo il mio speedtest ne ha fatti 800 nelle stesse condizioni
