adanf ADB mi pare abbia una funzione per "virtualizzare" il telefono collegato e farlo apparire su schermo (come una VM per intenderci). Però c'è sempre il problema che va attivato il debug sul telefono e accettata la schermata di collegamento. Anche a me serviva una cosa del genere (per lo stesso tuo motivo) ma credo in quel modo non si può fare. Personalmente ci ho rinunciato a cercare un modo per farlo funzionare così e ho optato per cambiare schermo del cell.
marxo adanf io ho sempre utilizzato https://github.com/Genymobile/scrcpy però come hai detto te va attivato il debug usb, che magari collegando un mouse si potrebbe fare
[cancellato] siummino Non si può tipo collegare via usb? No, Phone Link funziona via WiFi. Il problema è che devi abilitarlo sul telefono e registrare il telefono con il PC - se il display è rotto e non funziona per nulla...
siummino H2o hub che tipo di hub? H2o serve inserire il pin/codice via tastiera volendo c'è l'impronta digitale Paolino1985 ormai lo schermo è morto.. neanche si accende marxo si ma per attivare debug serve approvare la connessione
Paolino1985 io come soluzione drastica ho dovuto attivare VoiceOver con Google Assistant (non con poche difficoltà) e controllato tramite un mouse esterno collegato con un adattatore USB C - USB A. Te lo consiglio proprio se devi recuperare cose importanti perché devi starci molto a smanettare
H2o siummino Se il telefono ha usb c prendi un hub, collega il video ad un monitor e come input un mouse. Telefono funzionante al 100%. Ho estratto dati da telefoni distrutti ma che si accendevano in questo modo EDIT: aggiungo che su alcuni modelli a memoria perchè si abiliti lo schermo out serve inserire il pin/codice via tastiera, quindi nel caso basta fare questo step prima
Paolino1985 siummino Paolino1985 ormai lo schermo è morto.. neanche si accende infatti mi sono dimenticato di dire che il procedimento sarebbe da fare alla cieca ma mi rendo conto che può essere molto complicato
