• FTTHTIM
  • Upgrade profilo FTTH Tim da 1 Gbps a 2.5 Gbps
Buongiorno a tutti, sapreste dirmi se il profilo FTTH 2.5G è dedicato soltanto ad utenze business? Ho una linea consumer FTTH 1G , ma il gestore mi riferisce che non è possibile eseguire l'upgrade, anche se l'armadio FIBRA (rete FiberCop) è già coperto da tale velocità. Grazie per le risposte.
    Robbotto no, é dedicato anche ai clienti privati, cosí come il possibile upgrade a 10Gbps (ove disponibile). Tant’è che trovi l'offerta nella sezione privati del sito di TIM.
    Io peró ho avuto un problema simile al tuo.
    Chiamando il 187 ho ricevuto risposte un po' contrastanti tra loro. Un operatore mi ha proposto come unica via quella di disdire tutto e rifare la linea....
    Alla fine mi sono rivolto a @LoreBlack che sa di cosa abbiamo bisogno e puó ravanare internamente per capire la situazione.
    Grazie per la risp, ho appena controllato sul sito TIM e per utenti consumer vedo pubblicizzato solo il profilo FTTH 1G e 10G (XGS-PON) mentre, sul portale TIM BUSINESS trovo il profilo FTTH 2.5G...
    • macro ha risposto a questo messaggio
      Robbotto
      vedi la lista dei provider e dei profili attivabili, aggiornata a qualche giorno fa
      https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cg_kxLXN4aHU7RvA2IjBk2h0Pt6z2pdgnvF54IfM_RU/htmlview
      fai una verifica nel sito del tuo operatore (al tuo civico o uno vicino, in ogni caso senza indicare telefono o altra connessione attiva), e vedi se come nuovo cliente hai la 2.5G o se hai ancora la 1G: nel primo caso non upgradano i loro già clienti, nel secondo non ha ancora attivato con Fibercop profili superiori, o meglio se hai la 1000/1000 è già il 2.5/1 ma limitato.
      Cosa fare? Attendere ( anche se in genere l'upgrade interno ha dei costi), oppure migrare ad altro provider, anche se ciò può avere dei costi (attivazione, modem) da saldare (dipende dal tuo contratto) oltre al costo della migrazione (variabile da provider a provider, ad es. una mensilità)
      Robbotto
      quando fai la verifica copertura sul sito tim, se ti viene fuori 10G significa che sei coperto dalla 10G, altrimenti ti viene fuori la 2.5G, in quanto TIM ha reso disponibile tale profilo dovunque., mentre attualmente sono poche decine le città con la 10G.
        macro ti confermo che mi da vendibilità per il profilo TIM WIFI POWER ALL.. con modem che gestisce velocità fino a 10G. Entrando nel dettaglio si parla di 2.5Gbps. In pratica, come dicevi tu, credo sia un profilo attivabile soltanto per nuovi clienti .
        matteoc ha aggiunto il tag TIM .
        matteoc ha cambiato il titolo in Upgrade profilo FTTH Tim da 1 Gbps a 2.5 Gbps .
