QRDG evilways aaaa, la 20M in ATM, una delle peggiori idee al mondo, comunque da quanto è acceso il modem, perché un'po troppi errori , comunque mi sembra strano, agganci 17M, quindi presumo non molto lontano dalla centrale, non puù di 600/650 metri, quindi mi sa che il DSLAM è saturo, oppure profilo errato sul BRAS, ma lo escludo, perché che io sappia non esistono profili a 3M. @Hadx cosa dici?
macro vista la portante e il margine di rumore, sei su dslam TIM, non credo sia ATM ma Ethernet (tipo traffico indica ATM o PTM e le adsl italiane sono tutte ATM) difficilmente attivano le 20 mega sull'ATM e poi sono quasi tutti saturi o in EOS con migrazione forzata su quello ethernet (gigabit) fai la verifica sul numero https://www.ovus.it/verifica_copertura_ehiveco.php prova a cambiare settaggi pppoe/llc e MTU 1492 o 1452, o anche pppoa/vcmux mtu 1500 o inferiore. Nel mio caso (Tiscali adsl su dslam TIM dal 2014) ho sempre messo pppoe/llc mtu 1492. su alcuni dslam funzionano anche combinazioni come pppoa/llc pppoe/vcmux, ma in genere i settaggi sono gli altri.
evilways Ho fatto le modifiche suggerite da macro ma la situazione non è migliorate di tanto. Questa è la situazione attuale: Ho anche riavviato il router per installare un aggiornamento firmware.
andreagdipaolo Scusate ma perchè date per assodato che sia una line Bitstream TIM? Postaci cosa indica il codice prodotto nella sezione trasloco del MyTiscali P.S. la portante agganciata è molto buona
evilways Questi sono i dati del mytiscali, non è presente il codice prodotto. Nome del prodotto: Suite Tutto Incluso BS-ETH-WLR LA 07/2014 Descrizione del prodotto: ADSL Open Non avendo un numero telefonico attivo non posso fare la verifica su OVUS.
andreagdipaolo Ok, una bella linea BitStream Telecom. Quindi nonostante agganci praticamente 16/1 non vai mai a quella velocità, nemmeno alle tre di notte? Comunque la ADSL Open il numero attivo ce l'ha. Al massimo non lo usi. Ad ogni modo ti basta inserire il numero di un vicino di casa che sai avere Telecom
evilways andreagdipaolo il numero Tiscali non è mai riuscito ad attivarlo. Prima del guasto al telefono arriva almeno il segnale, da quando hanno sistemato non è presente neanche quello.
andreagdipaolo evilways Ma la telefonia è voip, non analogica. Il segnale deve uscire dal modem, credo. Oppure la sigla WLR indica che usa la fonia tradizionale? sai è che questo prodotto non lo vendono da anni e quindi non ho proprio presente.
evilways La fonia è sempre stata quella tradizionale, ma durante un passaggio da Tim a Tiscali, Tiscali non è riuscita a traslocare il numero, a detta loro per ostruzionismo lato Tim. Comunque prima del disservizio sulla linea tradizionale era presente il segnale, ora no.
andreagdipaolo Comunque tu nemmeno di notte fonda riesci a fare alte velocità in speedtest vero? Prossimamente arriverà la FTTC nei comuni sardi "dimenticati" e Tiscali finalmente potrà offrire un buon servizio probabilmente in tutti i comuni.
evilways andreagdipaolo oggi faccio un test notturno cosi veniamo come va. Per il momento FTTC viene offerta solo da Tim nel paese dei miei.
evilways andreagdipaolo Ho effettuato uno speedtest, ho raggiunto i 13Mb in down e diciamo che basta e avanza. Il problema continua a essere l'upload, che per tutta la prima meta del test rimane a zero, per poi nella seconda meta salire leggermente fino a 0,20Mb. E di fatto inutilizzabile anche per delle semplici sessioni SSH.
andreagdipaolo evilways Impossibile che ci sia solo TIM, c'è sicuramente Fastweb NGA e forse pure Wind. E magari in futuro Tiscali compirà una notevole impresa per coprire tutti i comuni sardi sulla rete TIM
andreagdipaolo Tieni conto che la 20 mega Wholesale Tiscali era una 20/0,5 e non una 20/1, almeno per i clienti consumer nell'ultimo anno. Che strano comunque. E altre linee tim sulla stessa centrale hai avuto l'opportunità di usarle? Come si comportano?
evilways Non ho avuto modo di provare altre connessioni, tutte le persone che conosco sono passati alla 100Mb Tim.
evilways @andreagdipaolo Ciao Andrea, finalmente Tiscali ha reso disponibile la FTTC nel paesino dei miei, mi sapresti dire se è possibile fare il passaggio interno dalla 20MB alla 200MB? È qualcosa che puoi fare tu ? Grazie
andreagdipaolo evilways Parliamo di un passaggio da Wholesale a NGA? Indicami il codice cliente. Comunque non li faccio finchè non iniziano a pagarci adeguatamente. Per gli upgrades ci pagano troppo poco.
andreagdipaolo Ok, passaggio da WLR a NGA. Non so se si può fare, bisognerebbe chiedere al 130. Se rinunciate al numero ve lo posso fare anche io.
evilways andreagdipaolo il numero fisso non di interessa non è mai stato attivato, problemi con Telecom. Eventualmente la tariffa è quella pubblicizzata sul sito Tiscali?
