maarco22 flimone Rog Rapture GT-AX6000 Doppia porta ETH da 2.5Gbit (Upload basso problema noto dell'ont ZTE F6005)
flimone maarco22 Grazie dell'info ma aspetto che arrivi un router tim con 2 porte almeno visto che lo pago o che mettano sto benedetto cavo fibra nello slot "fibra"... comunque è una politica abbastanza strana di TIM che dice "si sei predisposto per la 10 gb" ...a ma noi abbiamo detto che forse ti arriva la 2.5... ah no "è stato deciso così" hai la 1gb e camminare... boh! ...per quanto riguarda lo ZTE F6005 io vado a 980 in down e 940 in up ...quindi non credo che il tuo problema sia nello ZTE
x_term DomenicoDaimaouColella compri una scheda LAN a 4 porte e che supporti l'aggregation e colleghi 3 cavi ethernet dal tuo pc con la suddetta scheda al modem tim Che ovviamente non supporta LAG/LACP, quindi che aggregazione fai?
simonebortolin DomenicoDaimaouColella compri una scheda LAN a 4 porte e che supporti l'aggregation e colleghi 3 cavi ethernet dal tuo pc con la suddetta scheda al modem tim. anche no dato che il sercomm non supporta LACP flimone io non capisco come sia possibile un bug del genere... è così anche se ti danno il tim hub+ executive. Idem per i router integrati di Vodafone e Fastweb.
LoreBlack Attualmente è presente una carenza di chiavette LTE, comprese nell'offerta in oggetto al topic. Quindi alcune attivazioni potrebbero procedere anche senza queste ultime, momentaneamente. Appena saranno nuovamente disponibile ci sarà una veloce campagna di recupero per l'installazione ai clienti che non la hanno avuta. Chi ha attivato con me e non riceve notizie dopo 15-20 giorni mi contatti senza problemi.
QRDG Scusate se mi intrometto, ma facendo la verifica copertura mi da questo: Che significa? sopra dice fino a 10G poi sotto fino a 2,5.
LoreBlack QRDG è un po’ ambiguo effettivamente. Comunque la velocità effettiva che puoi raggiungere è 2.5 gbps su GPON. L’offerta prevede poi upgrade gratuito in XGSPON 10 gbps quando avrai la vendibilità
Fibra1912 Luke205 Ho il tuo stesso router e stesso identico problema. Ho chiesto intervento del tecnico che mi ha sostituito il router con uno uguale e dopo due ore stesso identico problema. Il Wi-Fi si spegne da solo e bisogna riavviare il router se vuoi che i reapeter riprendano il segnale
Fibra1912 LoreBlack Grazie. Stesso identico problema con due router sagecom. O risolvono o a gennaio cambio operatore
goosom Fibra1912 anche a me ,lo sanno già...io in parte ho risolto (si disconnette 1 volta ogni 10 giorni) spegnendo l easy mesh collegato in wifi (modello nero)
Fibra1912 goosom Quindi hai staccato il reapeter nero e ti succede una volta ogni 10 giorni? A me succede un paio di volte al giorno con reapeter collegato.
stich86 @apworks ti posso chiedere un favore? Riesci ad accedere all’interfaccia dell’ONT? Le credenziali e l’IP stanno scritte sotto in teoria. Volevo avere qualche screen del menu di configurazione e capire se ti fa cambiare il seriale. Grazie 🙂
Dolus goosom Senza repeater non si spegne? Cavolo ho il 90% dei dispositivi in casa collegati al repeater.
stich86 apworks riesci a farmi uno screen della pagina dove c’è la versione firmware? Ovviamente nascondi il seriale 😉
