LuigiHiroshiMelis Salve a tutti, credo di aver finalmente scelto la fibra per casa (e qualcuno si ricorderà dei miei "dissidi" con alcuni operatori), e la scelta è caduta su aruba, che offre in opzione la 2.5gb con modem fritz fibra (speriamo bene)...mi stavo chiedendo, prima di mettere in moto tutta la macchina, ma un tecnico viene a fare un sopralluogo? perchè non vorrei trovarmi nella sgradevole situazione in cui viene il tecnico con modem al seguito per poi dirmi "non si può attivare", e farmi rimanere senza linea...
matem7 Mi ricordo che ti eri lamentato del fatto che con TIM non si potessero usare i 2.5 gigabit tutti insieme qui: https://forum.fibra.click/d/33291-fastweb-ftth-25-gigabits-limitata-ad-1-gigabits/14 Sei consapevole con con Aruba e il Fritz (che è un 5530), avrai lo stesso problema? Anzi pure in misura maggiore visto che le porte lan disponibili sono solo 2 da 1 gigabit
LuigiHiroshiMelis matem7 l'operatore mi ha detto che danno il fritzfiber 5530...ha una porta a 2.5g che per me è sufficiente dato che ho l'asus gtx6000 con porta wan e lan a 2.5gb...se poi il problema è che fisicamente non possono farmi arrivare un altro cavo (dato che ho ont per tiscali) allora boh...
[cancellato] Si certo viene il tecnico di open fiber a portarti la fibra ottica fino a casa tua. Tim utilizza la sua fibra ottica ho visto un tuo precedente post su fibercop
x_term LuigiHiroshiMelis ha una porta a 2.5g ha una porta 2.5G che verrà usata per collegare l'ONT esterno 2.5G, il Fritz non è compatibile con le apparecchiature OpenFiber (ufficialmente con nessuna FTTH italiana). Quindi ti rimane una porta da 1Gbps per uscire verso la LAN.
nanomad LuigiHiroshiMelis la porta ethernet 2.5g è usata per collegarti all'ont , la porta fibra resta inusata. Comunque se hai un router di tua proprietà poco male, puoi levare del tutto il Fritz e amen
ale_caten96 LuigiHiroshiMelis l'operatore mi ha detto che danno il fritzfiber 5530...ha una porta a 2.5g per l'appunto come ti stiamo dicendo in questo thread (ed anche negli scorsi) NON VA BENE per quello che vorresti fare te, dato che l'ONT verrà collegato proprio in quella singola porta da 2,5gbit lasciandoti solo 2 porte da 1gbit (in italia la porta "fiber" non può essere usata, con l'eccezione di un singolo operatore che la usa sulla sua proprietaria) Hai quell'asus che ha wan e lan da 2,5gbit e prendi un ATA per il voip e risolvi, così puoi scegliere qualsivoglia operatore tu voglia
simonebortolin Ma tu vuoi fare F6005 - - ax6000 - - switch 2.5 - - frtiz 5590 per le telefonate? | PC Sai che così avrei doppio nat e difficilmente il protocollo SIP/Voip funzionerà a dovere e quindi potrai ricevere chiamate? Oppure F6005 - - frtiz 5590 - - ax6000 - - PC In questo caso sai che blocchi tutto a 1 Gbps? Hai fatto discussioni inutili su un unico device e tutto e poi ne usi 20k
andreagdipaolo simonebortolin frtiz 5590 5530 Ma per il voip è uno spreco usare un 5530, basta un ATA Gigaset da 30€
LuigiHiroshiMelis simonebortolin cosa sarebbe f6005? io pensavo che la fibra venisse collegata all'ingresso fibra del 5530...
LuigiHiroshiMelis scusate ma non viene collegato alla porta fibra del fritz? allora non ho capito nulla?🥵
Nick1997 LuigiHiroshiMelis scusate ma non viene collegato alla porta fibra del fritz? Purtroppo ad oggi no, viene collegato alla porta LAN da 2,5 gbps.
simonebortolin LuigiHiroshiMelis LuigiHiroshiMelis l'ont che OpenFiber ti installa in quanto la tua linea è su OpenStream l'unico operatore, che forse, ma forse, ma se proprio è ha qualche rotella fuori posto utilizza l'ingresso in fibre del 5530/5590 è unidata.
Nick1997 LuigiHiroshiMelis Aruba ti installerà un ONT, che è un convertitore da fibra ottica a cavo ethernet. Quel cavo ethernet lo potrai collegare a qualsiasi router basta che sia possibile instaurare una ppoe con il tag vlan.
