simonebortolin Alessandro8083 Cioe, non e una cosa da poco, che poi se mettessero anche sulla FWA e nel fisso, sarebbe il primo big con ip6 dual stack. beh sul fisso un deploy è molto più facile dato che non ci hai problemi di config da distribuire agli smartphone ma basta che lo configuri via tr-69 sui tuoi router e poco più
giacomix11 Alessandro8083 inconsapevoli aggratis inconsapevoli mica tanto, te le devi cambiare da solo le impostazioni dell’APN
adsltrunks Se metto ipv6 only prende ll'ip ma non prende dns ipv6 e non naviga. Però oramai funziona sempre dual stack
radagast82 Ipv6 anche a cava de tirreni, provincia di Salerno. Connessione tramite router huawei, ipv6 rilasciato a tutti i device ma senza dns. Appena riesco ad alzarmi dal divano post pranzi di natale controllo meglio sul router
dariuccio83 radagast82 ipv6 rilasciato a tutti i device ma senza dns E’ normale. Il DNS Wind è solo IPv4. Puoi sempre impostarne uno IPv6 nel router o nei device
Nino12 radagast82 Potresti controllare se hai problemi al cambio IP? Non vorrei si rompa SLAAC visto che il prefisso cambia ogni 4 ore
edofullo dariuccio83 Però il DNS IPv4 dovrebbe risolvere senza problemi i record AAAA, quindi non dovrebbe aver problemi ad usare IPv6 se è in modalità IPv4v6.
Alessandro8083 Cmq, di nuovo va a tratti, quindi, siamo ancora in beta test. Per il 2023 si attendono i 20 mhz in B1, i 60 mhz di N78 alla fine sono arrivati,chissa che non arrivi ipv6 in maniera ufficiale.
Alessandro8083 Nino12 Mah, al momento ho problemi piu grandi dell ip, o è messa a risparmio energia, fatto sta che va stranissimo. Per ulteriori test aspetto gennaio inoltrato, sperando che i problemi che da adesso, li risolvano.
linux1si Io ho provato a inserire la mia sim dentro il fritz.scatola 6820, ma non sono riuscito in alcuna maniera ad ottenere un indirizzo IPv6, nonostante abbia smanettato nella sezione internet -> dati di accesso -> IPv6
[cancellato] edofullo Vedo e rilancio con un'ulteriore range, 2a02:b027:10::/48, SIM Very senza credito tra l'altro quindi non posso confermare la navigazione.
Alessandro8083 Sia internet.it che internet.wind sembrano funzionare. Forse merito del nuovo update ABUV7, sullo zyxel 7101, mo anche in ippassthrough funziona. La beffa ovviamente, e che con myinternet.wind, sembra non andare ancora,quindi per adesso niente ip4 pubblico+ip6 pubblico. PS Buon 2023 a tutti!!! Speriamo che il 2023 porti la B1 a 20 Mhz!!! 😂🥂
edofullo [cancellato] Altra ancora: Se riuscissi a fare andare sta dannata chiavetta in modalità seriale invece di cdc_ether proverei anche il firewall. Peraltro sul mikrotik non ho trovato il modo di richiedere un IPv6 (singolo) via SLAAC. Alessandro8083 handymenny ICMP non mi risponde nè sull'IP della chiavetta nè su quello del cellulare. Non so però se magari sono loro a droppare i pacchetti.
Alessandro8083 Ho provato ad aprire porta per torrent, ma non sono riuscito. Qualcuno sa se sto ip6 che da wind, non abbia firewall alla fonte?
handymenny Alessandro8083 Qualcuno sa se sto ip6 che da wind, non abbia firewall alla fonte? Almeno nel mio caso nessun firewall, pensa che per sbaglio mi sono trovato anche adb esposto 😂
LATIITAY Messaggi Spostati edofullo Se riuscissi a fare andare sta dannata chiavetta in modalità seriale invece di cdc_ether proverei anche il firewall. Se e' una chiavetta Huawei, va riflashata con firmware Stick (versione 21.x) invece che HiLink (22.x). Il resto del codice versione va di pari passo, 21 vs 22 e' come se fosse un "flag" per indicare il tipo (anche la prima cifra... 1x Qualcomm, 2x HiSilicon)
handymenny edofullo nè su quello del cellulare. Pensa che a me un ping ICMP in uscita non va sul tel, ma se collego il modem (del telefono) al PC per magia va.. Mentre per ICMP in entrata invece nessun problema
Alessandro8083 handymenny tecnicamente essendo su openwrt, dovrebbe bastare le regole di traffico, pero ora che ci penso, ippassthrough, disattiva il firewall su ip4, magari su ip6 ancora va, magari era quello a bloccare.
