Simon46 Salve ragazzi, da persona POCO competente vorrei una mano per capire se la configurazione che ho in mente è fattibile.
Ho una fibra FTTH con la Wind3, modem-router obbligatorio incluso (Zyxel VMG8828).
Ciao 🙂
Anche in FTTH e con qualsiasi operatore telefonico, c'è il modem libero.
Invece l' ONT esterno, per il momento, è ancora obbligatorio dal punto di vista legale. Mentre per quanto riguarda il mini-ont (che si inserisce nello slot sfp) la cosa va ad interpretazione a seconda se viene visto come elemento esterno oppure no.
Se il modem router dell' operatore ha un ONT integrato (non è il tuo caso), vale sempre il modem libero e quindi il cliente anche in questo caso ha diritto di richiedere un ONT esterno così ti poter mettere ed usare, in cascata all' ONT esterno, l' apparato che vuole.
Simon46 Il modem-router wind3 hub non lo userei più, vorrei impostarlo come modem soltanto, quindi dovrei metterlo in bridge mode? Ma soprattutto, si può fare?
Non si può fare, dato che sei in FTTH e non ad es. in FTTC. In FTTH, i modem non sono compatibili. Ci vuole un ONT + il router. Nel tuo caso dato che hai un modem router, la parte modem è scollegata ed inutilizzata. Non devi collegare in cascata il nuovo router ma lo sostituisci a quello al modem router che hai ora. L' ONT esterno lo dovrai collegare, tramite cavo di rete, alla porta Wan del tuo nuovo router. A quest' ultimo collegherai lan to lan l' Access Point, se lo prenderai.
Esistono anche ad es. : router/modem router, con porta Wan 2.5G (o superiore) oppure quelli con porta wan multigigabit. Se c'è una porta Wan 10G tocca vedere se è compatibile anche con l' ethernet 2.5G però non è necessariamente detto.
Ogni porta ethernet ha l' overhead e quindi la velocità indicata è teorica. Ad es. con una porta 1gbit ethernet, la velocità max sarà di 940-950 mbit.
Per caso ti serve la fonia (chiamare o/e ricevere le telefonate)?
Per quanto riguarda che router/access point, acquistare e/o pareri sul quel router che hai visto ti consiglio di aspettare
Simon46 Mi servirebbe qualche parametro che il mio operatore non mi dà di base?
Qualsiasi operatore deve fornire i dati per la configurazione del router (oppure del modem per chi non ha la FTTH) e della fonia in Voip, se quest' ultima è compresa nell' offerta.
