Intendo che di norma devi installarlo nel frutto da montare nella cassetta a muro. Per questo scopo esistono keystone che non necessitano di strumenti. Poi usi due patch tipo quelli che escono nei modem/router/access point per collegare i due capi.
simopatt Vorrei evitare di prendere una pinza crimpatrice per un solo collegamento.
Tieni presente che un pinza costa 6/7€.
simopatt Inoltre avrei problemi di interferenze utilizzando un cavo lungo e facendolo passare in canaline con fili elettrici?
Nessun problema, tieni però presente che in questo caso si dovrebbe usare un cavo di rete adatto alla posa insieme ai cavi elettrici. Si tratta di un cavo con isolamento elettrico adatto, nulla di particolare.
Sia i frutti/keystone che i cavi devono essere CAT6, qui trovi qualche info in più.
