Ciao a tutti,
Premetto che non sono pratico per nulla di reti e apparati reti.
Ho un Iliad box che arriva anche a 500 Mbps quando si sta vicini al router.
Il computer a cui mi riferisco è posizionato nel punto più lontano della casa in mansarda (router al piano terra), collegato con cavo ethernet tramite tecnologia Powerline.
Questo è il dispositivo che uso (trovato in casa)
La mia domanda è: se dovessi comprare qualcosa di più avanzato come questo powerline e questo cavo ethernet la situazione migliorerebbe? Arriverebbe qualche Mbps in più oppure non cambierebbe nulla perché la distanza con il router è troppa?
Nel caso in cui i prodotti che avessi linkato facessero schifo - cosa molto probabile - sapreste consigliarmene qualcuno?
Grazie mille!
    x_term ha aggiunto i tag FTTHiliad .
    x_term ha cambiato il titolo in Fibra Iliad che arriva a miseri 20 Mbps via Ethernet .
    hoke 500 Mbps
    Ho notato che avevi messo le B maiuscole e ho editato. Se scrivi maiuscolo si riferisce a Byte, se scrivi minuscolo si riferisce a bit. 500Mbps = 62.5MBps
    Comunque le powerline fanno quello che possono e quei 500Mbps se sono davvero reali sono più di quanto abbia mai visto con quegli aggeggi.
      x_term Grazie per la correzione, non lo sapevo.
      Cosa consigli di fare così a prima vista?
        hoke Cosa consigli di fare così a prima vista?
        Io ti consiglierei di passare un cavo ethernet nei corrugati tv/telefono/allarme (o qualsiasi altra cosa a bassa tensione), se non puoi allora passalo insieme ai cavi della corrente, ma ti servirà un cavo certificato u0=400v c-4. Io ad esempio ho usato questo: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/03071.E
        • hoke ha risposto a questo messaggio
          hoke se ti occorre più velocità senza fare troppi tentativi e si può posare, cavo Ethernet, non c'è molto altro da poter consigliare. Altrimenti Wi-Fi mesh, ma si spendono ben più di quello che può costare un cavo Ethernet da tirare.
          x_term penso i 500 Mbps siano in Wi-Fi connessi all'iliadbox.
          Crossway @x_term Consigliate qualche cavo ethernet in particolare?
            hoke se lo devi passare insieme ai cavi elettrici ti consiglio quello linkato nella mia precedente risposta
              Crossway scusami, avrei dovuto specificare. Vorrei farlo passare nei corrugati a bassa tensione
                hoke un qualsiasi cavo cat 5e, non schermati e che non abbiano scritto CCA.
