Ciao,
vorrei eliminare le powerline (perchè mi castrano a 400 Mbit) in seguito all' installazione della FTTH 1000/300.
Tra il router e la zona multimediale c'è una distanza di 4 metri, ma in mezzo a loro c'è un camino.
O meglio, c'è una parete in cartongesso dove il camino è inglobato al centro, distante circa mezzo metro dal muro dove io vorrei fare passare rasente il cavo.
Il camino non è altro che una "scatola" di ferro collegata alla canna fumaria, con delle alette esterne che irradiano il calore all' esterno e quindi verso l' alto.
Infatti nella parete di cartongesso, in alto, sono presenti 4 bocchette da cui esce aria calda dopo un po' che funziona.
In basso invece, tangente al muro interessato, è presente una bocca di aspirazione per fare il ricircolo aria, e da lì di calda non ne esce (poichè aspira naturalmente).
Io vorrei fare passare il mio cavo di rete proprio sopra quella bocchetta di aspirazione, contro il muro, appena sopra il battiscopa.
Farei due fori sui due lati del muro ed in mezzo tirerei il cavo per circa un metro e mezzo di lunghezza.
Teoricamente non dovrebbe essere interessato dal calore, dato il posizonamento basso e la distanza dalla "scatola" in ferro, ma per stare sicuro vorrei isolarlo con una guaina, tipo questa https://www.amazon.it/dp/B07659DPV6/...lig_dp_it&th=1 che è quella da motori.
Qualcuno ha già provato una soluzione simile ? Oppure ha altri suggerimenti ?
