Salve a tutti, trovare questo forum è stata una manna dal cielo, ho letto tantissimi post a riguardo ma, in questo caso specifico, essendo non troppo aggiornato sulle reti, ho bisogno del vostro aiuto.
Mi son trasferito nella mia nuova abitazione da poco e mi son fatto attivare la connessione ad Internet da Fastweb in FTTC. Ovviamente nel paese in cui sono, San Giorgio Ionico nella provincia di Taranto in Puglia, l'FTTH è un miraggio, ci sono sempre lavori in corso e ci vorrà tempo, quindi mi son dovuto accontentare.
Sono inoltre possessore di un FritzBox 7590AX V2 in cui ho dovuto inserire manualmente il Mac Address del fastgate per farlo funzionare attraverso la copia di backup altrimenti i "tecnici" di Fastweb ci avrebbero messo una vita (per me ovviamente, sono uno sviluppatore iOS e lavoro da casa).
Ora arrivano i "problemi": noto con dispiacere che dal FritzBox mi indica, negli eventi, la seguente dicitura:
"Sulla linea DSL è stata rilevata un'interferenza del segnale dovuta a un cablaggio non corretto. Verificate se ci sono deviazioni o più distribuzioni sulla vostra linea. La deviazione ha una lunghezza di 16 metri. Questa deviazione provoca una perdita di circa 22602 kbit/s."
Ho proceduto quindi a ricavare i dati che potrebbero servire a capire la problematica, sperando che possiate darmi una mano.
Inizio col scrivere informazioni che non possono leggersi dai grafici, ovvero che nella ma abitazione, all'interno di un condominio al secondo piano, vi erano 3 doppini telefonici:
- Uno a circa 3m dalla porta di ingresso, con 49.1 in Down e 21.6 in UP
- Uno in cucina a circa 7m dalla porta di ingresso, con 17.6 in Down e 12.4 in UP
- Uno in ufficio a circa 11m dalla porta di ingresso, con 12.1 in Down e 19.8 in UP
Allego qui un immagine con la planimetria precisa:
Il tecnico inviato da Fastweb ha ovviamente installato e testato la linea al primo doppino vicino la porta di ingresso, dove lo ha poi eliminato e installato la porta RJ. Nell'andare a controllare all'armadio, salendo le scale ha esordito con un "nell'armadio ci sono numerosi collegamenti in corto, ma non è compito mio risolverli, deve venire Telecom", e vabbeh , incominciamo bene! I dati che ho inserito sono quelli rilevati da me con il FritzBox girando per l'abitazione e collegandolo utilizzando una presa RJ45 Vimar da incasso e collegando al volo i due fili dal doppino.
Allego qui gli screenshots dal mio FritzBox 7590:
Log
Distanza VDSL
Statistiche VDSL Parte 1
Statistiche VDSL Parte 2
Distanza e Profilo
HLOG
QLN
Questi sono tutti i dati che sono riuscito ad ottenere. il QLN è o sembra vuoto, non so perché. Per quanto riguarda gli errori di rete indicati dal Fritz mi sembra di aver capito che è normale all'inizio, poi pian piano dovrebbe assestarsi. La linea è stata attivata da poco.
Ora, secondo voi cosa potrei fare per migliorare le prestazioni della rete?
Sarebbe possibile secondo voi riuscire a recuperare quei 22602 kbit/s persi per la strada?
Gli altri due doppini telefonici che non verranno utilizzati potrebbero causare dispersione o essere i responsabili della dispersione?
Vi ringrazio a prescindere per le possibili delucidazioni e l'aiuto!
