nexus eutampieri esxi fa soltanto bridge, in questo caso con il vmbr di proxmox e gateway la vm con routeros sotto proxmox, il problema comunque è limitato a esxi e relative vm fabio1999ita sìsì guest per definizione è l'os ospite in vm
fabio1999ita nexus sìsì guest per definizione è l'os ospite in vm ah ok, quindi guest è virtualizzato dentro lo stesso esxi, pensavo fosse virtualizzato sotto proxmox, fai un tracert da guest a qualsiasi cosa? secondo me hai messo male i dns su esxi, magari hai messo 127.0.0.1 come dns ah altra cosa, esxi naviga normalmente?
nexus fabio1999ita quindi guest è virtualizzato dentro lo stesso esxi ricapitolo la topologia attuale fabio1999ita fai un tracert da guest a qualsiasi cosa? il problema è oltre l3 comunque per rispondere alla domanda tracert da esxi tracert da vm sotto esxi fabio1999ita secondo me hai messo male i dns su esxi esxi non ha funzionalità di routing & co, il gateway/dns server/dhcp server rimane in tutti i casi routeros sotto vm fabio1999ita esxi naviga normalmente? no, come indicato nel primo messaggio e documentato con il tentativo via wget, mistero della fede...
fabio1999ita nexus esxi non ha funzionalità di routing & co, il gateway/dns server/dhcp server rimane in tutti i casi routeros sotto vm tuttavia se la management di esxi è configurata male le vm non hanno rete fai vedere la config di rete di esxi?
nexus fabio1999ita tuttavia se la management di esxi è configurata male le vm non hanno rete ah beh sìsì però il problema non è la totale assenza di connettività 😛 e come accennavo inizialmente la config di rete di esxi è quella standard, che è poi quella che lascio di solito quando utilizzo esxi visto che i miei smanettamenti homelab sono limitati (normalmente non mi servo nemmeno delle vlan, per dire), comunque ecco la conf (l'ip assegnato alla nic ora è il 251 e non il 3 messo nel grafico precedente perchè nel frattempo ho fatto altre prove ma ovviamente è ininfluente)
nexus [cancellato] grazie mi hai tolto le parole di bocca...poco fa mi ero messo a cipollare con la vm esxi spenta e mi ero reso conto che il problema si presentava anche sugli altri nodi* e allora insomma non poteva essere un caso che il problema era soltanto sulla 443 ed era globale...com'è come non è mi sono accorto che quando avevo inserito la regola di dnat per raggiungere temporaneamente fuori vpn la webui di esxi mi ero dimenticato un pezzo (*la prova sulle vm native proxmox l'avevo fatta prima di inserire questa regola...) cioè la specifica del source address lo sapevo che era una cassata...rimanete giovani finchè potete che poi fate la figura del cioccolataio! ps. ma soltanto a me il copia&incolla testo qui sul forum non funziona più??
