I cavi Ethernet schermati hanno una guaina conduttrice appena sotto la guaina isolante (e in alcuni tipi anche attorno ai singoli cavetti). Questa schermatura viene collegata alla massa metallica dei plug, che a loro volta vanno a contatto con la massa metallica delle prese Ethernet schermate, e la schermatura deve essere poi collegata a terra. Per questo motivo i cavi schermati sono per certi versi ancora più pericolosi se passano vicino a cavi elettrici, e la guaina isolante non è adatta. Basta che la guaina isolante esterna si rompa, e la schermatura metallica è esposta, con tutti i rischi del caso.
L'eero ti dicono che usa prese non schermate e non connesse a terra, e che l'alimentatore è a doppio isolamento (come devono essere non avendo la messa a terra), quindi nel caso che ci sia un contatto fra la schermatura e un cavo in tensione, lato eero non dovrebbero esserci problemi - lato altri dispositivi loro ovviamente non possono garantire nulla.
Le prese schermate e non sono facili da distinguere. Quelle non schermate sono tutte in plastica tranne i contatti per Ethernet. Quelle schermate sono in metallo sul bordo così da fare contatto con i plug schermati che hanno una parte metallica anch'essi.
