Cri75 possibile utilizzare un cavo abbastanza morbido al quale applicare successivamente i plug RJ45?
Sì, però ci vuole il plug adatto. Come cavo va bene un qualsiasi cavo cat 6 (o 6A) in rame di buona qualità.
Cri75 Per risolvere questo problema è necessario quindi un router tra il modem e lo switch. Potete chiarirmi questo punto?
Per "modem" in genere si intende un dispositivo in grado di collegare reti che usano sistemi di trasmissione fisici diverse facendo le opportune conversioni - es. Ethernet da una parte e VDSL dall'altra nel caso della FTTC, o fra Ethernet e GPON nel caso della FTTH. I primi modem lo facevano fra la trasmissione analogica su linea telefonica e l'interfaccia seriale di un computer.
In questo caso non si occupano dello strato TCP/IP che viene demandata do un altro sistema, in grado di gestire la connessione TCP/IP. Se lo colleghi ad uno switch, poiché la maggior parte di questi non sono in grado né di instaurare la connessione TCP/IP richiesta, non farà altro che rendere visibile il modem a livello Ethernet - poi altri dispositivi connessi possono tentare di stabilire connessioni TCP/IP - ma se è possibile stabilirne solo una, il primo che ci riesce impedirà agli atri di farlo. E comunque se ognuno fa connessioni separate, non potranno vedersi fra di loro se non comunicando direttamente su internet.
Qui entra in gioco il router. Un router permette di collegare due o più reti distinte fra loro, smistando i pacchetti fra di esse. In questo modo è possibile connettere da un lato il router alla rete TCP/IP dell'ISP, e dell'altro crearne una locale e far passare i pacchetti dall'una all'altra. Con un singolo IP assegnato dall'ISP, si usa il NAT per permettere a più dispostivi in LAN di accedere a internet contemporaneamente.
La maggior parte dei "modem" xDSL sono in realtà modem/router - come il 7590 - perché per la maggior parte degli utenti sono più utili di un semplice modem. Anzi, di solito integrano anche un piccolo switch per permettere lato LAN di collegare più di un dispositivo (le quattro porte del 7590 sono di fatto uno switch unmanaged).
A valle di un modem/router è possibile collegare uno o più switch per aumentare il numero di porte a disposizione per i dispositivi (e anche altri router, volendo...)
Cri75 Mi sembra di aver capito che il 7590 abbia già delle funzionalità per gestire le VLAN
Il 7590 permette solo di impostare il tag VLAN richiesto lato WAN per la gestione del traffico dell'ISP. Purtroppo lato LAN non ha alcuno gestione delle VLAN. Se si vogliono usare le VLAN sulla LAN, il traffico al 7590 verso internet deve arrivare senza essere "taggato". Questo significa che tutta la gestione delle VLAN deve essere fatta da uno switch (o router) a valle del 7590.
Gli switch unmanaged non sono in grado di gestire le VLAN. Gli switch managed possono avere diverse funzionalità, fra le quali la gestione delle VLAN. Si dividono in "layer 2" - che gestisono solo traffico a livello Ethernet (le VLAN sono a questo livello) e "layer 3" che hanno anche funzionalità a livello TCP/IP, tra le quali funzionalità di routing.
Separare il traffico in VLAN significa che i dispositivi si troveranno su reti virtuali diverse che non si parlano fra di loro - per far sì che accada - anche solo per connettersi a internet, che è una rete diversa - è necessario fare routing fra le VLAN - di solito per questo motivo si assegna una subnet TCP/IP ad una VLAN. Il 7590 però non è in grado di farlo, come detto sopra.
