Malefiko Perché se noti bene il maggior taglio della diafonia lo hai avuto proprio sullo spettro della 35b, cioè quello che va oltre i 17MHz. Da 48dB a 53.2dB di fatto oltre 5dB.
No ma aspetta.
Non si riesce a guardare la diafonia dalla attenuazione.
L'attenuazione si limita a rilevare quanto il segnale elettrico viene attenuato alle varie frequenze (misurato in dB ).
Per vedere l'incidenza della diafonia è invece necessario confrontare i bitloading (misurato in bit allocati alle varie frequenze).
In questo caso l'attenuazione è aumentata leggermente, ci sono diverse motivazioni che potrebbero essere dietro a questo, ma sono a livello di collegamento elettrico, non di disturbi esterni.
GabrielePelagalli Grazie. Toglietemi una curiosità: il motivo per cui al piano di sotto non c'è questo calo è perché il problema è al cabinet e non lungo la tratta che, ripeto, è condivisa completamente col mio cavo, o perché la 100 mega è meno affetta da diafonia?
Nessuno dei due.
Devi considerare che sul tuo cavo ci sono almeno altre 9 coppie.
Può darsi che la tua sia vicina ad un'altra coppia attiva, mentre il tuo vicino è completamente dall'altra parte e quindi la diafonia impatta meno per lui.
Ce ne sono tante di motivazioni sinceramente che avrebbero potuto concorrere, la VDSL è una tecnologia complessa.
Stv89 Interessante.
Terrò sicuramente sott'occhio il mio (3a Gen, sportello liscio).
Vediamo se fa qualcosa con il caldo.
Per ora nulla da segnalare.
Malefiko Sicuramente il DSLAM in centrale se ne sta bene con l'aria condizionata 😂
