chigos85 rino7 bug software no, ce l'ho anche io, a me sembra tutto ok...potrebbe essere difettosa la radio 2.4 ghz, cmq io proverei prima ad impostare un canale manuale per provare e poi prova a fare di nuovo un ripristino...
rino7 chigos85 Tieni anche tu il 4060?? Io ho impostato cmq nei parametri modem dsl o per fibra ottica cosi ho potuto inserire i dati di accesso, i valori di velocità della fibra e VLAN 835. Altrimenti se indicavo soltanto Tim tra le connessioni mi dava come upload massimo 100 senza possibilità di modifica quindi da questo punto di vista credo di aver fatto tutto bene. Quindi in definitiva la rete Tim non c'entra nulla in quanto il segnale 2.4ghz dipende soltanto ed esclusivamente dal router mio??
hento rino7 ho riscontrato un problema: mi riesco a collegare soltanto alle 2 reti 5GHz (la 5ghz I e la 5ghz II), mentre la 2.4ghz non me la trova su nessun dispositivo qui però parli di 3 reti, mentre i fritz ne hanno solo 2. che nome hai dato alle reti? puoi postare uno screen di questa sezione omettendo i mac address?
chigos85 rino7 rino7 Quindi in definitiva la rete Tim non c'entra nulla in quanto il segnale 2.4ghz dipende soltanto ed esclusivamente dal router mio?? esatto non c'entra, bisogna capire se è un problema di impostazione o hardware difettoso, hai provare a separare le bande?
hento TIM non c'entra nulla. Vien da pensare piuttosto che ci sia qualcosa da rivedere nella configurazione dell'ssid.
idark rino7 Perche' hai impostato (Wi-Fi 4) sulla banda 2.4GHz? Ti consiglio di lasciare i nomi delle reti separate, sulla banda 2.4GHz impostare Standard Wireless "Wi-Fi 6" o al massimo puoi provare "Wi-Fi 5", abilitare "Coesistenza WiFi attiva (banda di frequenza a 2.4GHz)" e in sicurezza come crittografia usare la modalità di transizione "WPA2 + WPA3" o in caso di problemi andare di "WPA2".
hento Scusa, @rino7 : m'era sfuggito che hai il 4060. Mea culpa. A meno che tu non abbia particolari esigenze, ti consiglio di utilizzare un unico nome per entrambe le bande wifi: togli la spunta da "nomi diversi per le reti Wi-Fi sulle bande a 2.4 e 5 GHz" e vedi come va.
rino7 hento No ma io voglio le 2 reti separate per mia esigenza personale. E nonostante abbia provato di tutto, anche ripristino, alla 2.4ghz non si collega affatto. Ho chiamato AVM e secondo loro router da sostituire in quanto difettoso di fabbrica. Ho chiamato amazon e venerdi arriva quello nuovo speriamo bene 🙂
rino7 idark Stavo facendo delle prove per capire come mai nonostante nomi separati per le reti, bande tutte attive e quant altro, mi trova soltanto le reti a 5ghz e non la 2.4 ghz. Ho fatto anche un ripristino di impostazioni ma nulla. Ho chiesto ad amazon la sostituzione del router poichè secondo AVM è difettoso e va cambiato
