CosimoP leuppolo Ma non vuoi più fare questa cosa che avevi detto nel primo post quindi? leuppolo In sostanza dovrei fare questo: TIM Hub disattivando il Wi-Fi (192.168.1.1) --> 7590 (192.168.178.1) e Repeater 2400--> Rete domestica già configurata (192.168.178.xxx). Perché per questo devi impostare il fritz nel suo menù con "connessione a modem via cavo" tramite wan (e colleghi il cavo da una delle LAN del tim Hub alla WAN del fritz) flaggando anche "stabilire automaticamente la connessione". Trovi molte guide anche sul sito AVM. Poi imposti la DMZ sul tim Hub diretta all'ip del fritz (192.168.178.1, come avevi scritto nel primo post)
leuppolo CosimoP devo fare esattamente quello che avevo scritto, ma sbagliando le impostazioni all'inizio mi sto trovando un attimo fregato... 🙂 TIM (re)impostarlo su 192.168.1.1 (quale range di IP devo dargli sul DHCP? x.x.178.x o x.x.1.x?) 7590 re(impostarlo) su 192.168.178.1 Grazie mille!
CosimoP leuppolo quale range di IP devo dargli sul DHCP? x.x.178.x o x.x.1.x? Devi dare 192.168.1.x al tim Hub Il fritz invece avrà 192.168.178.1 con dhcp 192.168.178.x
[cancellato] leuppolo devo mantenere invariata quella del 7590 senza andare a creare il problema del doppio NAT. Il Fritz non può disabilitare il NAT quindi se lo usi come router non puoi. Al massimo puoi metterlo nella "DMZ" del TimHub per gestire forwarding specifico solo sul Fritz, ma nulla di più. Altrimenti lo puoi mettere in modo client, ma così perde parte delle funzionalità che ha solo se funziona come router.
leuppolo [cancellato] perdonami il ritardo, ma mi ci sono messo solo stamattina a provare. Ho impostato il DMZ del TIM Hub sull'IP del 7590 (192.168.1.2). Il 7590 ora ha due IP (192.168.188.1), ma vedo che finalmente i dispositivi ora si collegato solamente al Fritz che era ciò che volevo. Curiosità mia, ora i dispositivi collegati direttamente al FritzBox che usano i DNS impostati su di lui? Grazie mille!
[cancellato] leuppolo perdonami il ritardo Nessuna fretta 😀 Meglio fare le cose con calma e poi riportare come hai fatto tu i risultati così che servano anche ad altri utenti del forum. leuppolo Il 7590 ora ha due IP (192.168.188.1), Corretto - deve avere un IP sulla LAN del TIM Hub (che per lui è analoga alla "WAN") e uno per la sua LAN. leuppolo ora i dispositivi collegati direttamente al FritzBox che usano i DNS impostati su di lui? Dipende come sono impostati. Se prendono l'IP dal DHCP del Fritz e il DHCP gli passa come DNS l'IP del Fritz useranno questo. Se sono impostati manualmente useranno il DNS impostato.
leuppolo [cancellato] Dipende come sono impostati. Se prendono l'IP dal DHCP del Fritz e il DHCP gli passa come DNS l'IP del Fritz useranno questo. Se sono impostati manualmente useranno il DNS impostato. Grazie mille per l'aiuto, in teoria dovrei star far passando tutto dal 7590. C'è un qualche modo per verificare se effettivamente così? Grazie ancora!
[cancellato] leuppolo 'è un qualche modo per verificare se effettivamente così? Purtroppo devi verificare dispositivo per dispositivo. Se si collegano via cavo o WiFi al Fritz le richieste DHCP non passano oltre il NAT, quindi non dovrebbero esserci problemi, ma eventuali DNS impostati manualmente rimangono.
