matteoc [cancellato] Il mio timore è che la console abbia riportato qualche problema (anche minimo) essendo stato fatto uscire il disco mentre il gioco era avviato (anche se sulla schetmata Home) Danno hardware oppure software oppure di qualunque altro tipo anche meccanico Sono ignorante ma suppongo che se l'espulsione del disco causasse qualche problema sarebbe vietata dalla console che non espellerebbe il disco in quel momento. In ogni caso a me pare un po' troppa paranoia.
EmanuelePaolini [cancellato] l mio timore è 1 che la console abbia riportato qualche problema (anche minimo) essendo stato fatto uscire il disco mentre il gioco era avviato (anche se sulla schetmata Home) Danno hardware oppure software oppure di qualunque altro tipo anche meccanico 2 il gioco stesso abbia riportato qualche danno al disco stesso oppure a livello inserimento La console è stata progettata apposta, anzi ti dirò di più questa funzionalità è già presente da molti anni: ho una PS3 slim del 2012 e se mentre gioco premo il tasto per far uscire il disco sai cosa succede? Il gioco viene terminato in automatico, il disco smette di girare ed esce normalmente. Nessun danno a niente e nessuno.
giuse56 [cancellato] Non è successo niente. Anni di PS4 trattata molto peggio, graffiata perché caduta a terra, controller semi distrutti a causa delle cadute e incavolature dei giochi. Stress test tappandogli le vie respiratorie alla console solo per far girare la ventola più veloce, disco ad espulsione mentre il gioco era avviato. Ti dico che resistono davvero a tutto. Certo se la metti sotto con la macchina o ci fai la doccia, credo si rompa 😂
[cancellato] Hai la PS5 rotta! Te la posso comperare io per 20 Euro con spese di spedizione a mio carico…. Come ti hanno detto giá altri, la tua PS5 è sana, e non ha nessun problema, nemmeno se ti cadeva mentre il cd ruotava. Goditela
Stefans Punto primo... Hai la fortuna di aver beccato una ps5 e la dai in giro ? Pazzia. Punto secondo... Non succede nulla se togli il disco mentre stai giocando o cose simili. Se ci dovesse essere un minimo problema al massimo la console farà un invio errore e poi ripartirà. Terzo, Ma hai dato la console a qualcuno per fartela montare ? Quarto... Hai problemi di ansia XD ? Scherzo eh ?
[cancellato] Grazie a tutti Nono la console era gia montata da me (non avrei aspettato nemmeno tanto per averla 3/4 mesi) l'avevo prestata ad un amico "fidato" ma ora MAI E MAI PIU' 🤦🏻♂️😔 se vuole giocarci se la compra. Una info dato che ma lasciato anche i due dual sense sulla base ricarica dopo aver completato la carica, in teoria i dual sense possono essere lasciati sopra dopo aver completato la ricarica oppure meglio levarli?🤔 chiedo perche io lo sempre tolti dalla base ed utilizzati fino allo spegnimento e poi caricati. Nono nessuna ansia me la fatte girare perche alla fine quando un amico mi presta qualcosa ci sto ancora piu' attento😔
giuse56 [cancellato] Una info dato che ma lasciato anche i due dual sense sulla base ricarica dopo aver completato la carica, in teoria i dual sense possono essere lasciati sopra dopo aver completato la ricarica oppure meglio levarli?🤔 chiedo perche io lo sempre tolti dalla base ed utilizzati fino allo spegnimento e poi caricati. Non succede nulla se li lasci sopra la base carica nonostante sono carichi. Mica esplodono, sono testati dalla Sony.
MatteoProntera [cancellato] Nono nessuna ansia me la fatte girare perche alla fine quando un amico mi presta qualcosa ci sto ancora piu' attento😔 Ma alla fine non ha fatto nulla se non espellere il disco mentre il gioco stava girando. Credo che sia una cosa che chiunque nella vita abbia fatto, il rischio di rompere la play così non esiste. Anche per quanto riguarda la ricarica dei Dual Sense nessun problema, possono rimanere tranquillamente sulla base di ricarica.
QRDG La tua console non ha subito danni, credi che Sony non abbia previsto cose di questo genere? Piuttosto eviterei di darla in giro.
[cancellato] Grazie a tutti per le info e le rassicurazioni Evitero sicuramente ma non solo per la PS5 Un ultima info vorrei resettarla dato che vi son salvati giochi che io non utilizzo tanto io tramite il Psn posso ripristinare poi i miei salvataggi. Da sito Sony per mi dice di entrare nella modalita' provvisoria della console e poi vi sono questi passaggi per il ripristino Quale sarebbe quello esatto? Ripristina PS5 Elimina tutti i dati dell'utente e ripristina la console PS5 allo stato iniziale di quando l'hai acquistata. Ripristina PS5 (reinstalla software di sistema) Elimina tutti i dati dell'utente e rimuove il software di sistema di PS5. Questo è il link https://www.playstation.com/it-it/support/hardware/safe-mode-playstation/ Non dice pero' se sono da resettare anche i controller ecc e poi riassociarli Secondo voi meglio resettarli?🤔 Chiedo dato che ne sapete piu' di me ed anche degli operatori Sony dato che fanno solo riferimenti al sito
matte_car [cancellato] Ma non è che la play si danneggia ad andare in modalità provvisoria?! Non è fatta per andare in modalità provvisoria!
CocoritoVLC [cancellato] Non serve ripristinare la console per eliminare i giochi. Semplicemente seleziona il gioco dal menu principale, premi il tasto Options e seleziona elimina
giuse56 [cancellato] Ma la puoi inizializzare direttamente dalle impostazioni. Che senso ha fare tutti questi passaggi? La console che hai è nuova. Onestamente in tanti anni di PS4 non l'ho formattata manco una volta. E ne ho 2😂
[cancellato] No la modalita' provvisoria da come vedo è stata integrata appunto (sulle precedenti non so se vi era) Mi era piu' comodo è veloce cancellare tutto e portarla a come appena uscita di fabbrica ma vi sonk diverse modalita' e non so quel sia la modalita' esatta. Per questo chiedevo i passaggi
[cancellato] GabrielP ? Saro' esagerato ok ci sta puo' essere un mio errore ma la console lo pagata non me stata regalata. Quindi come io faccio con cose altrui prentendo vengano tenute in un certo modo. Credo che ogni persona che tiene alle propie cose ci terrebbe, l'errore è stato mio iniziale prestarla.
