andreagdipaolo AndreaChersoni Perchè la vendibilità non dipende dal collaudo, ci sono comuni vendibili senza collaudo e comuni collaudati senza vendibilità.
andreagdipaolo gabbo-1234- Rilegato, si può procedere. PCN di Gazoldo. Ho aggiornato l'elenco con i rilegamenti.
MatteoK AndreaChersoni Voghiera infatti è già vendibile, è stato inserito nella lista dei comuni vendibili del 01/04/2022 https://forum.fibra.click/d/29360-nuovi-comuni-coperti-da-of-nelle-aree-bianche-01042022. Un mio amico ha fatto contratto con Dimensione e gli hanno già dato l'appuntamento per il sopralluogo.
AndreaChersoni MatteoK vero ma infratel non ha ancora dato il via libera ufficiale per ftth per fwa si
andreagdipaolo AndreaChersoni Basta off topic Biru Anche per te Comunque la domanda non è corretta. Quando il PCN viene rilegato è l'operatore che deve prima di tutto inviare l'ordine a open fiber, prima del rilegamento se lo può tenere soltanto in archivio.
MatteoK AndreaChersoni Ma si può attivare anche senza collaudo, per assurdo quello potrebbero farlo tra 2 anni con linee già attive
Cryxill una domanda veloce, semi ot, ho visto che il mio comune (floridia) secondo OF è nelle fasi finali (lavori completati dice) ma le UI sono 0, è possibile che sia un errore o hanno fatto lavori solo per uffici amministrativi..?
simonebortolin Cryxill possibile solo la seconda. Il comune ci ha 21k abitanti sarà almeno almeno area grigia
cesarecard Ma è normale che pur essendo a Senigallia, in zona bianca, conpuntino sopra abitazione, con tombino letteralmente dietro casa, praticamente dentro la proprietà, risulto non connesso sul sito OpenFiber? Solo questione che il sito si debba ancora aggiornare?
cesarecard AlerkOne però attenzione che Open Fiber ha anche all'attivo un progetto privato su Senigallia e quella via li è al 100% zona nera o grigia. Perà in effetti anche quella via dà non connessa sul sito OF. Edit: Ho sbagliato io via. Ho mangiato troppo oggi. Se quella via è preordinabile e la mia no... significa che ho pure un problema di censimento... tanto per farmene mancare una. Incredibile, ho letteralmente il tombino nel cortile di casa. (confermo, le case accanto alla mia sono preordinabili) Il censimento chi lo segnala? L'operatore nel momento in cui faccio la prevendita?
AlerkOne cesarecard Se la tua abitazione rientra nei tracciati di BUL, (come credo che sia visto che hai il tombino), sarà semplicemente un errore di censimento, risolvibile tramite la stesura di un contratto con l'ISP.
cesarecard AlerkOne Ah ecco grazie, il mio timore è che sia di quelle cose che allungano ancora ulteriormente un iter che già di per se è straziante, visto che c'è anche da aspettare la rilegatura del PCN. Comunque per completezza: X il tombino, rosso con pallino dove abito io e non preordinabile, blu il civico accanto senza pallino ma preordinabile. Ok ahah.
andreagdipaolo cesarecard se non ci dai modo di capire esattamente dove abiti non possiamo esaminare il tuo caso e capire la situazione.
