esatch hai modificato il profilo importato per abilitarne il routing IPv6 (scheda Routing -> "use default route" nel paragrafo IPv6)? parlo del client android ma il concetto è quello.
Paolonew2 No, mi sono limitato ad importare il file di configurazione sul client così come generato dal router. Cosa dovrei modificare? Se apro il file di configurazione trovo scritto: Client Remote (indirizzio IP iliad porta) Proto udp Nobind Dev - type tun tun-ipv6 Pull Dev tun0 Redirect-gateway Etc.. etc..
esatch Non so di preciso dove nel tuo client sia tale opzione. Quello che ti posso dire per certo è che il medesimo problema, per me, si è risolto così. Io però uso, appunto, un client open vpn su Android.
Paolonew2 PROBLEMA RISOLTO. Per chi fosse interessato ho trovato questo sito: https://forum.freenews.fr/index.php?topic=117463.0&msclkid=36f80831b19011eca072df2753206a29 Spiega tutto. Nel mio caso bastava aggiungere queste righe nel file di configurazione: topology subnet ifconfig 192.168.27.65 255.255.255.224 pull-filter ignore "ifconfig" route-gateway 192.168.27.94 subito dopo "dev tun0 " e usando protocollo tcp con ip statico sull'utente (192.168.27.65). Ora funziona, accedo alla rete LAN da remoto e navigo in internet col mio ip iliad!
iHero96 Paolonew2 Ho fatto le modifiche indicate ma ancora non riesco a connettermi per l'errore not in the same s/30 subnet (topology net30). Wireguard funziona correttamente.
