Yukon Hadx Entrambi, hanno chiamato loro e ho richiamato io, non sembrano essere truffatori. Hadx Perché Flashfiber? Hanno detto che il massimo saranno 30 mb, quindi deve essere FTTC o FWA. OpenFiber non cabla in FTTC quindi dovrebbe essere FWA? Amenoché la TIM non si sia intromessa come ho già sentito altrove e abbia messo la FTTC...
Hadx Yukon OpenFiber non cabla in FTTC quindi dovrebbe essere FWA? Sì, OF solo FTTH O FWA. Yukon Amenoché la TIM non si sia intromessa come ho già sentito altrove e abbia messo la FTTC... Beh, sì. Sei programmato per maggio, come di vede nello screen di Planetel. Comunque Flashfiber è una "joint venture" Fastweb - Tim per cablare esclusivamente in FTTH.
andreagdipaolo Yukon Hanno detto che il massimo saranno 30 mb Ma quella è la FTTC di TIM, probabilmente vogliono farti l'upgrade della ISL
Yukon Hadx Giusto, quello che volevo capire è però se sia FWA di OpenFiber o FTTC della TIM, se alla fine risulta essere FTTC, verrò comunque coperto da OpenFiber? Edit: se fosse FTTC dovrebbe essere comunque piu' veloce della ADSL che ho adesso giusto (massimo 9 up, 0.6 down)?
matteocontrini Vedendo il cantiere in esecuzione e confrontando un po' i numeri tra OF e sito BUL direi proprio di sì, sarai coperto comunque o in FTTH (1 Gbps) o in FWA (boh, >30 Mbps)
Yukon andreagdipaolo Si, la persona della TIM al telefono ha detto che la fibra c'è, basta solo che venga un tecnico e che però la massima velocità disponibile sarà 30 mega
Yukon Update: li ho richiamati ancora e hanno detto che si tratta di "VDSL", quindi cosa dovrei fare? 😅
andreagdipaolo Allora, facciamo chiarezza. La FTTC VDSL di TIM è una cosa e l'intervento blu di Infratel è un altro. Molto probabilmente Infratel, tramite Open Fiber, ti porterà la FTTH fino a 1 Gigabit. Ti consiglio di resistere. Anche perchè la FTTC ti andrebbe a 10-20 mega o non te la attiverebbero proprio. L'armadio però mi risulta attivo, dovrebbe essere lo 42901H_02
Yukon andreagdipaolo Esattamente. Oggi è arrivato il tecnico della TIM che ha attivato la fibra dal cabinet (che è infatti a 2+ km di distanza) e ha fatto qualche test, velocità massima 12 down - 2 up 😂 2/3 mega migliore dell'ADSL... Alla fine abbiamo deciso di non metterla e aspettare per il miracolo di OF che dovrebbe arrivare entro quest'anno, anche se fino a che non la vedo non ci credo.. Pensi sia fattibile che arrivi? Non credo mi arriverebbe la FTTH conoscendo la mia fortuna, abito in campagna ma non sono proprio in mezzo al nulla, sono a 1-2 minuti di macchina dal centro. Dopo tutto questo tempo non trovo la FWA tanto accettabile, cosa ne pensi? Edit: un numero
andrea2166 Yukon interessanti come riferimento per le linee ultra-lunghe e alla fine per chi non ha niente non sarebbe neanche tanto male.
andrea2166 Yukon mah mi sembra strano ottima a quelle distanze, solo che se ha solo verificato il tecnico con il golden non te le avrà fornite.
Hadx Yukon buona o ottima se non ricordo male L'attenuazione è un valore numerico, a una o due cifre. Nel tuo caso, vedendo la velocità, direi sicuramente a due, anche molto alto suppongo. Ovviamente, minore l'attenuazione meglio è.
Yukon Hadx Si. Guardando la mia connessione attuale (ADSL) segna: attenuazione loop 20 [dB] / 34.5 [dB] margine di rumore 13.1 [dB] / 12.1 [dB] il che leggendo qualche sito per interpretarli sembrano buoni numeri
Hadx Yukon Circa 2500-2700 metri dalla centrale. Portante tra 11000 e 15000 Kbps, con SNR a 6dB. Ti consiglio, a proposito, di chiedere di abbassare l'snr a 6dB.
