chigos85 simonebortolin Ok grazie mille, non lo sapevo, quindi tu pensi che cmq raggiungendo con la vs6 profilo 2.5 il server fastweb Milano da riga di comando 950 va benone la linea? Grazie ancora...
Anti Non è molto salutivo farsi troppe menate se su server X si raggiunge 949,77 anziché 951 su un altro ancora. Capisco il voler avere il massimo dalla propria linea (Anche io ero così all'inizio), ma così neanche ve la godete; Se funziona, è stabile e non ci si sono grossi problemi di latenza, state sereni!
MiloZ chigos85 ho notato che sul sito fastnet.it non vanno in multi i test.. Su fastnet.it i test sono tutti in MULTI , al contrario non si possono fare in single. chigos85 approfitto nel chiedervi, come mai collegando ont esterno nokia si abbassa drasticamente la velocità? ad esempio se mentre con la vs6 arrivo sui 950 su server fastweb milano da linea di comando, con ont esterno non supera i 750?? Se provi a fare un download da qui sia con ONT eserno e con modulo SFP che differenza c'è in termini di velocità: http://download.xs4all.nl/mirror/test/10gb.bin L'ONT esterno lo usi collegato a quale router?
chigos85 MiloZ Io ho il nokia g010g-p che collego ad un fritz 4060 altrimenti uso il fritz in cascata sulla vs6 che va molto meglio
chigos85 MiloZ Se provi a fare un download da qui sia con ONT eserno e con modulo SFP che differenza c'è in termini di velocità: http://download.xs4all.nl/mirror/test/10gb.bin allora in cascata il picco è stato sui 82,7 MB/sec come ri sembra?
MiloZ chigos85 I test con il modulo SFP li fai fatti con la Vodafone Station collegata via cavo al PC o con il Fritz 4060 collegato via cavo al PC?
chigos85 MiloZ sempre tutto tramite il 4060, la vs6 ha l'ont integrato con ont esterno nokia collegato con fritz ad esempio su server fastweb milano arrivo a 700/750 la vs6 collegata con il 4060 in cascata su server fastweb milano 950/954 ora ho provato sempre con la vs6 collegata in cascata sul 4060 il download del file che mi hai linkato su il picco 82.7 mb/s
MiloZ chigos85 Hai provato con ONT esterno usando solo il fritz 4060 senza la Vodafone Station? Hai modo di provare un router diverso al Fritz 4060 con ONT esterno bypassando la Vodafone Station?
chigos85 MiloZ Hai provato con ONT esterno usando solo il fritz 4060 senza la Vodafone Station? esatto si MiloZ Hai modo di provare un router diverso al Fritz 4060 con ONT esterno bypassando la Vodafone Station? ho provato un tplink stessi risultati sempre diretto solo con ont esterno
MiloZ chigos85 Ok allora si vede che l’ONT Nokia ha qualche deficit nel tuo caso (ma la linea è ok). Il TP-Link con il quale hai provato che modello è per curiosità?
chigos85 MiloZ Il TP-Link con il quale hai provato che modello è per curiosità? TP-link VX220-G2v la cosa strana è questa, vado su speedtest.net (con la vs6 in cascata) faccio partire lo speedtest pesca come server air max tivoli, mi esce multi +3 arriva a 840/850, scelgo tim pescara arriva sempre sui 940/944 senza il multi +3, riseleziono air max tivoli senza lo stesso il multi+3 arrivo a 930... strano
MiloZ chigos85 multi +3 cosa significa esattamente? Il fatto che da browser tu possa avere risultati leggermente divergenti tra i vari test è comprensibile, non ci farei molto caso. Comunque i test ti conviene farli sui server generalmente consiglianti selezionandoli a mano, oerchè quelli proposti di default potrebbero non essere particolarmente performanti.
