pur non avendo fatto ancora il lavoro di isolare tutto ieri ho fatto progressi nel restringere il problema dopo qualche verifica. Inanzitutto sulla Wifi del Fritzbox, un test che non avevo ancora fatto, ho quasi tutta la velocità di ingresso del Fastgate 26Mbit su 32 Mbit e quindi il cavo dal Fastgate al Fritzbox non dovrebbe essere il collo di bottiglia mentre sia collegandosi direttamente in LAN al Ftizbox con un cavo volante che tramite la presa rj45 frutto nell'openspace ho riscontrato errori e la lentezza di cui vi dicevo.
Quindi il problema potrebbe essere sia il cavo volante al Fritzbox che il frutto non ottimale (anche se CAT 6 Bticino living) e/o il cavo che va dal fritzbox a quel frutto rj45 di cui sopra.
Per il collegamento a terra non mi risulta sia stato fatto e lo farò fare come suggerito, collegamento a terra da una sola parte etc.Tanto lo dovrò richiamare per mettere a posto questo frutto Rj45.
sulla presa
C:\Users\myriam\Downloads\ookla-speedtest>speedtest -s 7839
Speedtest by Ookla
Server: Fastweb SpA - Milan (id = 7839)
ISP: Fastweb
Latency: 9.07 ms (0.68 ms jitter)
Download: 18.03 Mbps (data used: 23.6 MB )
Upload: 0.48 Mbps (data used: 785.4 kB )
Packet Loss: 0.6%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/31ca774e-6383-4ec0-b1ee-c1282e67181b
Speedtest by Ookla
ISP: Fastweb
Latency: 581.91 ms (12.50 ms jitter)
Download: FAILED
[error] Cannot open socket
Speedtest by Ookla
ISP: Fastweb
Latency: 97.83 ms (77.57 ms jitter)
Download: FAILED
Speedtest by Ookla
ISP: Fastweb
Latency: 9.00 ms (0.19 ms jitter)
Download: 14.25 Mbps (data used: 22.6 MB )
Upload: 0.48 Mbps (data used: 739.9 kB )
Packet Loss: 1.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/ddcdf117-3407-4e67-8d7b-16b18ea07894
sulla WIFI
Speedtest by Ookla
ISP: Fastweb
Latency: 10.48 ms (2.25 ms jitter)
Download: 27.38 Mbps (data used: 48.4 MB )
Upload: 0.44 Mbps (data used: 760.3 kB )
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/8968145f-03ce-47e6-b522-34fa4e11a28c
Naturalmente i test sono stati fatti sullo stesso server di pertinenza mia e ripetuti diverse volte in vari momenti della giornata lavorativa.
