molti frigoriferi sono ancora con compressore ON OFF e anche quelli inverter non funzionano comunque in continuo ma si fermano
Non sono progettati per far andare il compressore sempre anche se modula
Non è comunque cambiato granchè nella tipologia dei compressori per frigo..il classico sistema di avviamento è il RSIR il motore è in pratica un monoase pure e spunta con l'inserzione in avviamento di una resistenza Ha bassa coppia di avviamento e provoca quel calo di tensione che si conosce e inoltre non riesce a spuntare in pressione e questo è il motivo per cui gli scatta la protezione se durante la marcia va via la tensione e poi ritorna dopo breve
Adesso per efficientare i moderni compressori sono spesso psc cioè con condensatore permanentemente inserito cioè il classico motore bifase a induzione
Anche questo ha bassa coppia di spunto
Infine una precisazione il soft start è un meccanismo che limita la corrente di spunto e si applica tipicamente a compressori standard quelli ad inverter partono piano con una adeguata programmazione della rampa di avviamento cioè partono dolci di loro
