fede00 Come da titolo, da un'oretta molti siti, come Twitch, Discord e questo stesso forum non sono raggiungibili sotto rete Vodafone. Usando una VPN si risolve tutto.
Anti Confermo sto avendo lo stesso problema con la loro FTTH. Alcuni streams partono però. Twitter non va, non sto avando problemi con Discord però
Luc777 Confermo anch'io di avere lo stesso problema dopo aver provato a riavviare router e pc, cancellato cache e cookie e cambiato dispostivi. Sotto rete Vodafone perfino l'assistenza con tobi non è raggiungibile
Anti Staranno avendo qualche problema interno. Dubito che sia manutenzione a quest'ora del giorno. Comunque confermo anche io che da VPN tutto va.
[cancellato] le rotte verso Akamai e alcune di amazon non vanno più da tutta Italia almeno In aggiornamento
gandalf2016 Microsoft, parte di AWS, Akamai Un bel danno di rotte 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ Non escono dalla rete. P.S: coinvolge più cose in realtà come se ci fossero problemi a livello dei BGP route reflector nei PoP di Core🙄
mango Confermo le problematiche, FTTC Vodafone. Pensavo fosse il mio pc, proprio durante le ore lavorative per divertirsi. Cloudflare segnalano anche loro la problematica https://www.cloudflarestatus.com/ EDIT: Sembra che da mobile funzioni (?)
cravatta mango qui pare che hanno risolto. su aws ci sono ancora dei problemi perchè in università alcuni esami con respondus non partano a quanto sto sentendo 🙂
Anti fede00 Ti aspetti troppo da loro. Non è mica Dimensione o PianetaFibra che si preoccupano di avvisare i propri clienti in caso di guasti/problemi.
mango chiccolinodr Sì, fa parte degli IP riservati di VF Source: https://bgpview.io/asn/30722#prefixes-v4
