qsecofras fa vedere anche la cartella condivisa che ho su un PC della LAN
Probabilmente il QNAP ha attivo il routing o come diceva @edofullo natta l'ip del peer remoto (il cellulare) della vpn (sembreresti già a posto così...). Se vuoi toglierti qualche dubbio, dal cellulare collegato in vpn prova a:
- vedere se va il ping verso altri host presenti sulla lan e se ti rispondono, e hai modo...
- prova a fare ssh su un device diverso da qnap e verifica da che IP risulti connesso (se quello della vpn sul cellulare o se da quello del qnap 192.168.1.10, in quest'ultimo caso fa srcnat).
qsecofras C'è qualche dispositivo che fa il routing automaticamente?
Il QNAP come sopra ipotizzato
qsecofras ma con indirizzo IP 176.200.xxx.xxx che non è l'IP del mio cellulare TIM che è 82.56.xxx.xxx
Il cellulare dovrebbe essere nattato da TIM e quindi esce con un IP che non è quello a bordo del telefono.
qsecofras Dove si abilita e configura il routing sul QNAP?
A sto punto non serve
Cmq non ricordo se ci siano delle opzioni da interfaccia del QNAP, ma essendo un Linux, si dovrebbe attivare secondo quanto sotto:
in mpdp temporaneo (fino al successivo riavvio o dando il comado con lo "0" come indico dopo) ccon il comando:
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1oppure echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
(con lo "0" al posto dell"1" lo disabiliti)
in modo permanente editando il file /etc/systctl.conf come segue:
net.ipv4.ip_forward = 1
