Salve, ho da poco ricevuto il modem Fastweb NeXXt e ho notato principalmente due problematiche:
- Solo il canale 6 del WiFi 2.4GHz mi permette di navigare decentemente. Tutti gli altri forniscono velocità di circa 2Mbps. Ci tengo a precisare che non avevo problemi del genere con il mio vecchio Tim HUB e che non ho nulla in stanza che possa fare interferenza.
- Appena accendo il PC fisso, collegato via ethernet, la rete 2.4GHz crasha per almeno 30 secondi. Ho notato che il problema si presenta sporadicamente quando si collega/scollega un cavo ethernet. In ogni caso viene comunque rallentata di almeno 20MBps dopo essersi ripresa. La 5GHz non è affetta da questo problema.
Qualcuno con lo stesso router ha gli stessi problemi? Devo farmelo sostituire oppure si tratta di problemi del firware?
Grazie in anticipo.
