marko988 Simo88 dopo quanto tempo ti ha contattato il tecnico per l'appuntamento? il fritz ha la WAN 1gb quindi penso sia normale, ma non capisco il motivo del KO. Cioè quando fa il collaudo della linea gli deve apparire 2,5 giga sullo speedtest? se esce 1 giga simmetrico va in KO? sarebbe un po' strano visto che di router con wan 2.5 ce ne sono ancora pochi
Simo88 marko988 qualche giorno prima dell'appuntamento. il problema che la ONT non ti rilascia IP... rimesso la mia vecchia ONT invece funzionava tutto con il profilo 1000/100. Per me non mi hanno neanche cambiato profilo, l'altra volta quando avevo fatto richiesta mi avevano variato subito la linea e andavo 1000/1000 simmetrico con la ONT da 1gb... poi mi hanno messo la linea in KO perché non potevo avere quel profilo perché ero già cliente. Quindi credo che sia un problema profilo o ont... non del fritbox. 🤦🏻♂️
marko988 Simo88 Ah, ho capito, quindi probabilmente non ti avevano modificato il profilo e il tecnico l'ha interpretato come incompatibilità del router In fase di collaudo avrà rilevato 900/100 come speedtest e quindi ha mandato la pratica in KO Immagino che se lo speedtest riporta 900/900 la pratica vada a buon fine perché risulta il profilo corretto in upload, quindi anche senza avere un router con WAN 2,5gb il collaudo della power top dovrebbe andare a buon fine
Simo88 marko988 Abbiamo provato anche i 2 router TIM e anche in quel caso usando la porta wan\lan non funzionavano con ONT da 2.5gb, mentre con quella da 1gb funzionava. Mi viene veramente il dubbio che serve un router con la porta 2.5gb per farlo funzionare... oppure la ONT era diffettosa. Altra cosa strana la ONT rilasciava un indirizzo IP con tanto di pagina web con login. Dentro si vedevano tutti i paratametri. 🤷🏻♂️ Nessuno usa il fritzbox 7530 + ont 2.5gb ? 👀
stich86 Simo88 ma scusa leggo qualche msg fa che l’ONT vecchio va ed il nuovo no.. ma lo han provisionato il nuovo seriale? L’ONT a 2.5 funziona tranquillamente anche ad 1GBit/s
Simo88 stich86 si, il tecnico aveva fatto tutto. Dal reparto tecnico lo vedevano online con il profilo giusto. Ma non funzionava con nessun router.... per quello mi è venuto il dubbio.
marko988 Simo88 E quanto tempo è passato da quando hai fatto il contratto alla chiamata per l'appuntamento? perché dal 1 luglio ancora niente
Simo88 marko988 sono passate 3 settimane, molto probabilmente il periodo "ferie" allunga gli appuntamenti. Oggi mi hanno richiamato per fissarmi nuovamente l'appuntamento ma volevano mettermi sfp con il loro modem perché il mio fritzbox non è compatible 😂. Ormai visto che manca poco meno di 3 mesi alla fine del vincolo pensavo di andare verso altri operatori come Pianeta Fibra che offre il profilo che mi interessa... 👀
marko988 Simo88 ah, interessante, se la TIM annulla il passaggio a power top, valuto questo gestore per dopo l'estate, visto che anche per me 2,5 gbps in download sono irrilevanti non avendo l'HW, mi basterebbe l'upload simmetrico 😬 penso si appoggi sempre a fibercop, perché anche al mio indirizzo dove al momento ho solo copertura fibercop e non openfiber mi dà la 1000/1000 o la 1000/300
robbyfifi marko988 ci sto facendo un pensierino anch'io, sono cliente TIM FTTH Premium e TIM non mi dà la possibilità di passare a Executive o Tim WiFi Power top fibra da 2,5Gbps...... nessuno del 187 mi sa dire il motivo ....mi dicono che hanno fatto richiesta all'amministrazione di contattarmi, ma nessuno si fa vivo.....la copertura della 2.5Gbps c'è..... perché se faccio verifica copertura solo con il mio civico, senza mettere il numero della linea fissa mi dà copertura.....se aggiungo il numero fisso mi manda a MyTim.....
marko988 Simo88 Dopo 28 giorni la pratica è andata in KO per un presunto "esito negativo delle verifiche eseguite in rete", non ho capito a che si riferiscono 🤔 ma è ripartita un'altra pratica in automatico, anche se non avrei fatto una nuova richiesta per ora perché essendo fuori non posso prendere appuntamenti col tecnico Se anche quest'altra pratica va in KO, a settembre passo a pianeta fibra col profilo 1000/1000
matbos ieri mi hanno fatto l'upgrade sostituendo il modem con H388XF (richiesta fatta il 05/08) L'upload è bloccato a 40/50 mbit quindi ho aperto segnalazione al 191, download sembra ok a 900 (devo fare un test con un dispositivo 2,5gb che attualmente non ho) E' come se mi avessero lasciato il vecchio profilo ed il bello è che ho fatto l'upgrade esclusivamente per l'upload (avevo il vecchio 1000/100). Mi hanno cambiato anche l'ip pubblico statico (cambia solo l'ultimo numero) ed anche qui ho segnalato al 191 di ripristinarlo se riescono. Una cosa comica: il tecnico(azienda esterna non tim) che ha fatto la sostituzione del modem ha fatto lo speed test in wifi con il suo cell che neanche era wifi6
robbyfifi Questo nuovo Router in arrivo in casa ASUS va bene per avere sia i 10Gbps che i 2.5Gbps su un unico PC? O solo per la 10Gbps? https://rog.asus.com/it/networking/rog-rapture-gt-axe16000-model/spec/ https://www.hwupgrade.it/news/periferiche/rog-rapture-gt6-e-gt-axe16000-le-novita-per-la-connessione-da-asus-al-gamescom_109531.html
[cancellato] Guyon Si io finalmente la scorsa settimana, ho chiamato il 187 e mi sono fatto cambiare tariffa, si chiama Fibra per te o qualcosa del genere, costa 10 cent in meno, poca cosa ma finalmente ha sbloccato il profilo a 300 mega in upload. Domiciliazione e tim unica rimaste correttamente agganciate, idem le rate del modem. Direi finalmente
mark129 [cancellato] si chiama Fibra per te o qualcosa del genere Fibra Premium PER TE, forse? Curiosità: Lorenzo non la vende? [cancellato] costa 10 cent in meno, poca cosa Per un costo totale di... ?
[cancellato] mark129 Fibra Premium PER TE Si questa 29.90€ invece della vecchia che mi costava 30€ no nessun costo di cambio offerta. Lorenzo ha sempre detto almeno da quello che avevo letto che per i passaggi di offerta da 100 a 300 non c era nulla da fare, ma questo tempo fa.
