handymenny Ales7 perché lui va quasi ad 1Gbs? in realtà potrebbe andare anche più veloce, ma la sua FTTH è limitata a 1Gbps (ovvero 920-940Mbps netti) Per ottenere quel risultato devi come minimo attivare i 160MHz Tieni pure conto che lui sta testando con un client Qualcomm su un AP Qualcomm (iliadbox usa un chip qualcomm per il wifi), quindi è anche nelle condizioni migliori di compatibilità
Ales7 scusatemi, che differenza c'è tra un range di porte che va da 1 a 16383 con un altro range che va da 16383 a 32767?
simonebortolin Ales7 scusatemi, che differenza c'è tra un range di porte che va da 1 a 16383 con un altro range che va da 16383 a 32767? nel primo puoi aprire le weel-knowed port (80, 443, ...) negli altri no.
dickfrey Ales7 rimane anche da verificare se con il range superiore di porte rimani in Nat2 con la PS4 oppure "peggiori" passando a Nat3
Tomsel82 Ales7 grazie mille! Come ti hanno già risposto range 1 anche te... Mi sa che per vedere range 2 o 3 dovremmo aspettare..
gianlu96ct Con la ps4 (versione Fat), l'unico modo per avere una connessione stabile e potente è quello di collegarla via Ethernet. Il problema principale quindi è la mancanza della compatibilità alla 5ghz. Ti posso consigliare di acquistare una Powerline con l'uscita Ethernet, così puoi sfruttare la velocità della fibra. Devi però controllare l'impianto elettrico, così da vedere la velocità a cui puoi raggiungere
