Salve a tutti,
piacere Danilo.
Mi sono da poco abbonato alla fibra infostrada (FTTC) 100/20.
Non soddisfatto della velocità della linea decido di fare alcune prove, poichè il doppino mi arriva al piano terra e si biforca in 2: una parte va da me al secondo piano, e una parte resta al piano terra in modo da avere la stessa linea sia nel rustico che al secondo piano.
VALORI PRE PROVA:
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 21.598 Mbps 46.540 Mbps
Actual Net Data Rate: 21.599 Mbps 46541 Mbps
SNR Margin: 7.7 dB 6.2 dB
Total Attenuation: 16.8 dB 13.9 dB
Attainable Net Data Rate: 25.075 Mbps 47.858 Mbps
PROVA 1: siccome ormai con la fibra non serve più a nulla la presa nel rustico decido di staccarla e vedere i valori al secondo piano dove è collegato il modem/router ZYXEL datomi con infostrada, ottenendo:
Line Rate: 21.599 Mbps 63.143 Mbps
Actual Net Data Rate: 21.600 Mbps 63.144 Mbps
SNR Margin: 11.5 dB 6.3 dB
Total Attenuation: 18.5 dB 14.4 dB
Attainable Net Data Rate: 32.134 Mbps 64.858 Mbps
PROVA 2: attacco il router ZYXEL direttamente all'arrivo del doppino al piano terra, ottenendo:
Line Rate: 21.598 Mbps 69.054 Mbps
Actual Net Data Rate: 21.599 Mbps 69.055 Mbps
SNR Margin: 11.8 dB 6.2 dB
Total Attenuation: 16.5 dB 14.3 dB
Attainable Net Data Rate: 30.854 Mbps 70.640 Mbps
A questo punto spero di essere stato abbastanza chiaro (giunzioni fatte attorcinando i fili e saldandoli con lo stagno), vorrei chiedervi se la discrepanza tra PROVA 1 e PROVA 2 può essere risolta semplicemente cambiando il doppino che va dal rustico fino al secondo piano (ha 30 anni ma sembra in ottime condizioni) oppure è normale amministrazione la riduzione di portante dato che ho aggiunto una 30ina mi metri di doppino con conseguente dissipazione di segnale.
Inoltre in Downstream come mai nella PROVA 1 aumentando la portante ( da 46.540 a 63.144) aumenta l'attenuazione ( da 13.9 a 14.4), mentre tra PROVA 1 e PROVA 2 nonostante anche in questo caso aumenta la portante ( da 63.144 a 69.054) ma l'attenuazione diminuisce ( da 14.4 a 14.3)?
Commenti e consigli sulla mia linea? I valori sono normali o ci sta qualche anomalia?
Vi ringrazio in anticipo. 🙂
