Due domande.
  1. Non ricordo chi diede conferma che quando il pagamento automatico si bloccava, l'offerta passava per quel mese a pieno prezzo. Anche se sulla sim c'è credito sufficiente perchè l'offerta si rinnovi comunque?
  2. Chi ha la vecchia offerta può attivare e disattivare la convergenza quante volte vuole?
    michelerossi Non ricordo chi diede conferma che quando il pagamento automatico si bloccava, l'offerta passava per quel mese a pieno prezzo. Anche se sulla sim c'è credito sufficiente perchè l'offerta si rinnovi comunque?
    Ero io. Sì.
    In realtà doveva essere un bug iniziale che permetteva di attivare la convergenza senza controllare quel parametro. Da quando hanno sistemato quel bug (dopo qualche mese...Giugno/Luglio mi pare) non è più possibile attivare la convergenza se sul mobile non è attiva la ricarica automatica, indipendentemente dal credito residuo.
    michelerossi Chi ha la vecchia offerta può attivare e disattivare la convergenza quante volte vuole?
    Non si può "disattivare la convergenza". Una volta attivata, non c'è un tasto per toglierla. Se vengono a mancare le condizioni della convergenza (SIM cessata, nessun metodo di ricarica automatico, ecc.), questa si disattiva in automatico e va rifatta.
    Ufficialmente non c'è un "contatore di stacchi".
    16 giorni dopo
    Ciao a tutti, non so se è la sezione giusta e chiedo scusa nel caso che non lo fosse.
    Iliad fornisce un ip statico? L'iliadbox 6 è un buon modem da usare in alternativa ad uno di proprietà? Attualmente possiedo un router asus ax-58u che vorrei collegare il cascata alla iliadbox (impostata in modalità ont) ma non riesco a configurarlo correttamente.
      davidev12
      Iliad fornisce ip statico. Lo trovi in parametri della iliadbox. Attenzione che tale IP è condiviso con altri 3 utenti e quindi se devi fare un Port forwarding lo puoi fare utilizzando il range a te assegnato (lo trovi accanto al tuo indirizzo ip).
      A mio avviso la iliadbox è molto valida avendo anche la porta 2,5giga e presentando molte funzioni avanzate. Per il collegamento in cascata, hai collegato il cavo LAN nella porta Wan dell'asus? Forse prima di settarlo come router devi riportarlo alla configurazione di fabbrica. Non conosco il router asus però se vuoi fare qualche altro tentativo di configurazione in cascata esistono su youtube diverse guide per il FritzBox in cascata alla iliadbox. Non so se le avevi già viste ma forse possono esserti di aiuto.
        Paolonew2 Grazie per i chiarimenti. Quell'IP rimarra sempre mio oppure ogni tot cambia?
        Dove abito io (Torino) ho la fibra a 1gbit, ho collegato l'asus alla wan, nella sua pagina di configurazione dice connesso ma i dispositivi non navigano oppure riesco a navigare in pochi siti, alcuni danno errore.
        Che velocità teoriche/reali raggiungerebbe il wifi della iliadbox? Alla fine stavo notando che con lei avrei quasi tutte le funzioni che utilizzo con l'asus (vpn, download manager), tanto vale utilizzare direttamente lei se è valida.
          2 anni dopo
          Lo scrivo qui anche se il 3d è vecchio come il cucco.
          Sembra che in Francia, Free Ftth stia iniziando ad alzare l'upload della linea da 700 Mbit/s a 900 Mbit/s.
            Verzo80 faranno bene ad alzarla almeno a 1G in italia se su GPON il profilo diventa 2.5/1 🙂
              pattagghiu Prima o poi spero succeda, più che altro proponendo upgrade senza perdere il numero di telefono, sinceramente per ora la 1000/300 mi va più che bene, ma in futuro ce ne sarà magari bisogno.
                ellegi71 mah, secondo me iliad non (ci) offrirà mai la possibilità di upgrade
                tu hai la 1000/300 e te la tieni, io la 2.5G/500 e me la tengo
                se OF li "obbliga" i nuovi avranno 2.5G/1000 e basta.
                  pattagghiu Credo che in futuro gli converrà proporre upgrade diretto, ovviamente cambio piano a prezzo superiore (non di certo ai 19.99 che spendo ora in convergenza), prima o poi ci arriveranno, sono fiducioso.
                  pattagghiu se OF li "obbliga" i nuovi avranno 2.5G/1000 e basta.
                  Non credo che OF obblighi qualcuno, attualmente hanno EPON 5Gb / GPON 2.5Gb / GPON #BUL 1Gb, quindi non esiste il discorso o eventuale possibiltà di upgrade, perchè i tre tagli che offrono sono quelli in base alle zone, quando cambierà qualcosa, piuttosto che perdere clienti che vogliano passare a piani migliori, voglio sperare, e sarebbero dei pazzi a non farlo, che diano possibilità di cambiare, a pagamento e/o con tariffe più care.
                    ellegi71 piuttosto che perdere clienti che vogliano passare a piani migliori, voglio sperare, e sarebbero dei pazzi a non farlo, che diano possibilità
                    Tenendo sempre presente che la clientela che frequenta il forum è molto esigua. La maggior parte neanche sa che può esistere la possibilità di upgrade.
                      zaizaman che differenza fa offrire più giga allo stesso prezzo sul mobile o offrire una maggiore velocità sul fisso? E comunque lo vedo un modo per fare Money no? basta solo pubblicizzarlo e di solito lo fanno, tra l'altro senza perdere il cliente. Conosco tante persone che non frequentano il forum, ma ne sanno ugualmente.
                        ellegi71 che differenza fa offrire più giga allo stesso prezzo sul mobile o offrire una maggiore velocità sul fisso? E comunque lo vedo un modo per fare Money no? basta solo pubblicizzarlo e di solito lo fanno
                        C'è una grossa differenza. Sul mobile è tutto loro e tanti si fanno la pratica di upgrade da soli sul portale, senza nemmeno dover spendere soldi di un impiegato del call center.
                        Sul fisso invece, oltre a dover ammortizzatore nei mesi le spese iniziali di allaccio, per cambiare parametri a una connessione devono PAGARE loro il gestore dell'infrastruttura (Openfiber ad esempio) che di sicuro non lo farà gratis, appunto per fare Money. Potrebbero farlo girando i costi della pratica.
                        ellegi71 Conosco tante persone che non frequentano il forum, ma ne sanno ugualmente.
                        Infatti, ti ho parlato della "maggior parte delle persone".
                        Non credo sia il caso di riciclare questo vecchio thread. Vedo che i disclaimer anti-necroposting non sono sempre efficaci...
